Булерьяны и им подобные ... + ... -
Ежегодно актуальная тема про отопление и безопасность.
ольха-береза-елка.... все фигня... я вот дубом колосниковую решетку сплавил.... :( вот это жар... :)))
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а):я вот дубом колосниковую решетку сплавил..
за такое в приличной компании олегархам физию готовят к пластике :twisted:где ты у нас дубовые дрова нашел :shock: хотя по теплотворности согласен одни из лучшех но где их взять на холяву :roll: 8P :roll:
это... :oops: не на надо меня на пластику... у меня сосед краснодеревщиком работал, так там всякие обрезочки, отходики... сучки и задоринки мне свозил...
АРКАША
Сообщение АРКАША »
казерог писал(а):от чего в помещении температура быстрей нагонется
Субъективно :P Разложи два костра рядом , один из ольхи , другой берёзы . На котором быстрее чайку сварганишь ?
АРКАША писал(а):Разложи два костра рядом , один из ольхи , другой берёзы . На котором быстрее чайку сварганишь
на том где дрова суше...
yepti
Сообщение yepti »
цифирки теплотворной способности не помню.по убыванию-дуб,ольха,береза,сосна,ель.по отношению-газогенераторные газы-сухой остаток(уголь)-елка лидирует.
kortaika писал(а):запасся дровами, проверим хватит ли 3 лесовоза на зиму
боюсь огорчить,но это станет дровами через год.сырье в буле горит только в режиме буржуйки.бери ноги в руки и вали сухие елки.колько их тоже нужно сушить,но уже промеж рогов буля.2 х дней хватает.сырьем топить не советую.
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а):это... не на надо меня на пластику...
яж сказал я незлопамятный :wink: просто тыковку помню :))) :))) :))) :beer: :beer:
АРКАША писал(а): Разложи два костра рядом
несубъективно это-одну и туже печку при равных темперотурах пытатся натопить
:stop: [:})
АРКАША
Сообщение АРКАША »
казерог писал(а):одну и туже печку
Одинаковым объемом дров ? Учти что плотность на единицу объёма у берёзы выше . Значит при одинаковом объеме ольхи и берёзы ... ты сжигаешь топлива больше , если топишь берёзой .
казерог
Сообщение казерог »
АРКАША писал(а):Учти что плотность на единицу объёма у берёзы выше
ты мне мозг неполощи :twisted: приехал-дубак-наложил дров-затопил-важен результат-как быстро до трусников разденешся и студентку уговоришь :wink:
АРКАША
Сообщение АРКАША »
казерог писал(а):ты мне мозг неполощи
Ну ещё чюток :oops:
АРКАША писал(а): плотность на единицу объёма у берёзы выше
Зырь сюды :P http://www.pomni.info/pomni/home/view/drova.html
казерог
Сообщение казерог »
АРКАША писал(а):ырь сюды
глянь сам внемательно :wink:
казерог
Сообщение казерог »
АРКАША
ольха 0..55 береза 0..65 :oops:
kortaika
Сообщение kortaika »
продолжаем разговор.... сегодная 1 мес и 5 дн как без остановок работает котел, сегодня произошло напрягающее событие. зашел в котельную, чую пахнет раскаленным металлом, заглядываю котлу в тыл и выжу раскаленный "отстойник для шлама" заглушил все задвижки, стал ждать. Отстойник живет сам по себе и краснеет на глазах... рискнул снять нижнюю заглушку для чистки трубы, там оказалась приличная куча шлама которая при поступлении воздуха стала раскаляться. Закрыл, полил водой, подставил ведро с водой и быстренько свалил весь шлам туда, труба завыла как паяльная лампа, заглянул снизу внутрь трубы - горят стенки! установил заглушку - потихоньку всё стихло и пришло в норму. вывод - чистить надо не 2 раза в сезон как писано в Инструкции а гораздо чаще. Сердцевина трубы из нержавейки толщиной около 1 мм, вопрос - если этот процесс проглядеть, то не прогорит ли она насковзь? поток воздуха вызовет резкий рост температуры и.... :shock:
kortaika писал(а):о не прогорит ли она насковзь? поток воздуха вызовет резкий рост температуры и....
могёт, могёт... :( толщина правда 1 мм??? или 0,55??? надо огенупорный дымоход, из шамота например.
kortaika
mmcl200 писал(а):или 0,55???
скорее именно так.
mmcl200 писал(а): надо огенупорный дымоход, из шамота например.
пока ждем и наблюдаем. производитель обещал - надо проверить.
Вернуться в «Отопление и охрана гаража»
