Дизель 1000-1800 см3 Тойота, Ниссан, Хонда причие
Дизельные двигатели.
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Oleg писал(а):не обязательно. На оборотах может и нормально болеменее работать
На холостых работает четко.
Oleg
Сообщение Oleg »
Oleg писал(а):yepti писал(а):
а вот когда там паровая пробка,вот тогда и не запускается..
имхо не бывает там таких температур, чтоб кипело
Ну а когда остынет, куда пробка то девается? На холодную то ведь заводится....
Тов. Мемберы !
Собственно тема была про другое немного нежели борьба с автодизелями.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
lunatik писал(а):автобус типа Спринтера с атмосферным 2.4 дизелем 1986 года.
Пробег (не хочу врать, точно не знаю) но к ляму приближается.
Спринтер - Мерин ... 2,4л ... маленький грузовик ... Большие грузовики (шоссейные) , особо америкосы http://www.truck.uz/gruzoviki/art/freig ... tury-class , давно уже штампуют под пробег с шестью нолями . При должной эксплуатации и обслуживании ессесно :wink:
Игорь Корбут
Eugene писал(а):У меня есть новая бошевская пара на двиг 2.0 литра. Могу презентовать
По параметрам она подойдет, 1HZ-4,2 л.?
АРКАША писал(а):Спринтер - Мерин ... 2,4л ... маленький грузовик ...
Ага... это мотор с 190го и 124го (или предшественика) кузовов :ok:
Игорь Корбут
а на дизели свечи подогрева стоят
yepti
Сообщение yepti »
Игорь Корбут писал(а):yepti писал(а):
вопрос.сейсчас,когда жара спала,есть эта неисправность?
Да, есть на холодном заводится нормально, как прогреется запускается, но плохо
еще вопросы-возраст и пробег машины,тип насоса-рядный или роторный и не заправлялась ли она из ведра пароходно-паровозной солярой?
АРКАША
Сообщение АРКАША »
yepti писал(а):,тип насоса-рядный или роторный
Судя по описанию Игоря , и исходя из опыта , на Тойотах обычно стоят одноплурженные распределительные ТНВД типа
или
устройство и принцип действия (простенко) http://dizel.ucoz.com/blog/odnoplunzher ... 0-02-09-17
байбак-мутант
Сообщение байбак-мутант »
Игорь Корбут писал(а):Дизель 1HZ, плохо запускается на горячем, наверно пришло время менять плунжерную пару.
Конечно пара под замену. Проще агрегатную замену, если в ваши края т.н. "контрактное" железо возят..
Витим
Сообщение Витим »
Игорь Корбут
Меняй пару и не слушай никого - обычный косяк на крузаковском дизеле, паровая пробка не причем. Пара износилась, зазор в паре вышел из допуска, у холодной солярки вязкость выше и паре хватает создать давление, чтобы продавить форсунки, на горячую - нужного давления не создается
yepti
Сообщение yepti »
ну,похоже дальневосточники правы-это старость.
...чувстуется временное запаздывание с востока..я служил под Свободным. :beer:
Игорь Корбут
Ребята, всем спасибо, очень рад что откликнулись :beer: надо искать пару, у нас в селе не то что для иномарки, Д-240 не отрегулировать, все порушили :(
Может хотя бы визуально оценить (или замерить) распыл топлива на горячем и холодном двигателе. а потом уже ремонтировать насос. все же довольно дорогое удовольствие замена и регулировка топливной аппаратуры.
Игорь Корбут
новичок писал(а):Может хотя бы визуально оценить (или замерить) распыл топлива на горячем и холодном двигателе.
А что это даст, диагноз установлен, без оговорочный.
Вернуться в «Двигатель IV»
