колеса Кулибина
Кулибин
Самопал
РОМКА
Кулибин
Макс
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Santer
Сегодня начал вырезать внутренности а с Урала колхозника с помощью циркуля. Сначало разрубал стамеской 3-4 см, затем раздвигал циркулем и подрезал ножом. В общей сложности около 10 см разрезал за один проход. Что то не красиво получается. Между двумя слоями не могу попасть. Так вот вопроск знающим: Если я закреплю скобками как Кулибин и начну тянуль лебёдкой подрезать нужно или само будет рваться ровно.
Т.к. в покрышке остаются нитки оии не будут жевать камеру?
Santer
Santer
ZILBERGILZEN
Тяни и сразу увидишь где и что не так. Очень хорошо видно какой слой к какому пучку . Иногда в начале не с тех слоев нитки прилипнут их нужно обрезать. И обязательно прорезать по периметру до окончания хруста,17-20 мм от края-там 2 слоя всего. На 3-5 мм зарезатьсяSanter писал(а): Между двумя слоями не могу попасть. Так вот вопроск знающим: Если я закреплю скобками как Кулибин и начну тянуль лебёдкой подрезать нужно или само будет рваться ровно.
Santer
Кулибин
я уже предлагал , что надо самому изучить строение покрышки , которые хочешь резать ,если есть лишния покрышка то порежь ее поперек и рассмотри строение , как расположены слои корда и как расположены пучки проволоки .у меня получилось четко по средине ( между слоями 4 с одной 4 с другой ) .на моих покрышках толщина наружний части примерно около 1 см , после снятия лишний резины получилось толщина боковины 4.5 мм .Santer писал(а):Кулибин какая у тебя толщина наружней части покрышки после выдерания внутренностей была. У меня где-то 1 см. Так вот и незнаю как дальше с наружи буду обрезать, что тогда выйдет.
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
