Дизель 1000-1800 см3 Тойота, Ниссан, Хонда причие
Дизельные двигатели.
yepti
Сообщение yepti »
АРКАША писал(а):Нет конечно ... но к вышесказанному ... Редкая "Какашка" добежит без капиталки движка , до туда же , докуда "восьмёрка" .
да потому что там у карбюратора только два положения-открыто-закрыто
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
yepti писал(а):а на теплом?а на холодном?какой дым?
на холодном, при запуске слегка сизый, по мере прогрева, выхлопа практически не видно.
yepti писал(а):если заведется после ручной подкачки или поливания насоса холодной водой будет счастье
Да, именно так, или когда немного остынет.
yepti
Сообщение yepti »
Игорь Корбут писал(а):Да, именно так, или когда немного остынет
ну можешь пить водку от радости-не надо тебе ни чего ремонтировать.только разберись,почему под капотом жарко.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
yepti писал(а):бмв,мерин и wv очень даже поставляют.
На заказ поставят что угодно , официально завод изготовитель нет (последние модели авто с дизелями последних моделей) Много проблем (с топливной аппаратурой) в период гарантии из за качества топлива .
АРКАША
Сообщение АРКАША »
yepti писал(а):там у карбюратора только два положения-открыто-закрыто
Там - где 8P ... Восмёрки , девятки , и даже десятки (движок то тот же) тоже карбёрные есть , живы и по сей день . Некоторые из подопечных разменяли вторую сотню и весьма бодры (но это к теме не относится) :oops:
АРКАША
Сообщение АРКАША »
yepti писал(а):самое простое-это перегрев моторного отсека,соответсвенно головы тнвд.если заведется после ручной подкачки
Тут соглашусь , и добавлю ... возможно мудрит подкачивающий насос .
Игорь Корбут вопрос ... после стоянки с горячим двигом ... при попытке запуска ... что происходит ? Легкий дымок из глушителя ... или вообше ничего ?
yepti
Сообщение yepti »
АРКАША писал(а):Тут соглашусь , и добавлю ... возможно мудрит подкачивающий насос .
подкачивающий не причем он работает нормально.,банально кипит солярка в голове насоса.во время стоянки с заглушенным двигателем.
Игорь Корбут
АРКАША писал(а):после стоянки с горячим двигом ... при попытке запуска ... что происходит ? Легкий дымок из глушителя ... или вообше ничего ?
Nova
Сообщение Nova »
К вопросу о продолжительности жизни у дизелей у меня автобус 7мест Ниссан Ларго 93г мотор CD20Ti 2.0 90сил форкамерный пробег за 400 000
предыдущий хозяин перегрел мотор пропала тяга стал дымить с испуга продал вскрыли мотор там на каждом цилиндре лопнуло второе кольцо всё номинал купил комплект колец на мотор 1700р поменяли тепловой зазор проверили в норме до кучи заменил распылители они 960р БОШ там в форсунке больше изнашиваться нечему всё мотор песня после дизеля на бензин то не тянет ваще его ломом не уколотишь если за ним смареть и во время расходники менять!!!!!
Off road - ZER GUD!!!
АРКАША
Сообщение АРКАША »
yepti писал(а):,банально кипит солярка
Дизельное топливо это смесь углеводородов, которая закипает при 180-380°C.
http://www.bmwmag.ru/useful/liquids/fue ... iesel_fuel
интервал температуры закипания основной фракции арктического дизельного топлива в пределах 200....300 С.
http://orlen.com.ua/company/production/production-dt/
Или я чего то не понимаю :oops:
yepti
Сообщение yepti »
АРКАША угомонись.если бы у меня небыло бы прошлого опыта,я бы тоже ковырял в носу.опыт не пропьешь.
yepti
Сообщение yepti »
АРКАША писал(а):Или я чего то не понимаю
ну если интересна физика процесса,то тнвд это насос высокого давления.как любой насос,при работе он нагревается,а от высокого давления тем более.+т под капотом от всех радиаторов и двигателя.
возьми инфракрасный термометр и померь т головы насоса.
если ты думаешь,что там 90 градусов,то ошибаешься.
Eugene
Сообщение Eugene »
Игорь Корбут писал(а):Дизель 1HZ, плохо запускается на горячем, наверно пришло время менять плунжерную пару. Кто может сказать, сколько это будет стоить.
У меня есть новая бошевская пара на двиг 2.0 литра. Могу презентовать.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
yepti писал(а):.если бы у меня небыло бы прошлого опыта,я бы тоже ковырял в носу.опыт не пропьешь.
yepti Мне 44 ... за рулем больше половины ... машинки починяю лет 15 ... и опыт тоже я думаю есть малюсенький 8P
Вопрос - какова максимальная темперетура двигателя (головки , блока) при исправной системе охлаждения ?
Практическое задание - скипятить соларку на водяной бане при атмосферном давлении
Если получится ... прилюдно покаюсь ... ЧТО В ДИЗЕЛЯХ Я ВАЛЕНОК
За сим [:})
ТОЛЬКО В ОБМЕН НА ДОБРОВОЛЬНЫЙ ВЗНОС НА ПОДДЕРЖКУ ФОРУМА !!! :twisted:
Вернуться в «Двигатель IV»
