Постройка гусеничного вездехода ТУНДРИК
Раздел расформировывается
Sanich 89
Сообщение Sanich 89 »
Юкон писал(а):А как будет происходить зацепление вид самой ведущей звезды?
Юрий
Зубы трака-они же направляющие,входят в промежуток между выступающими зубами с отверстиями на звездочке
Нас некому свернуть с пути нам по херу куда идти!
Леонид
Сообщение Леонид »
Считаю скобы нужно делать под углом больше 90 градусов. Т.к. гусеница должна самоцентрироватся на ведущем колесе. На любых траках направляющие под катки примерно 95-100 градусов.
Проверено методом научного тыка
Сообщение Дмитрий78 »
Sanich 89
Не высоковаты ли зацепы? Пробовал их по траектории гусеницы пустить что бы убедится что при заходе-выходе из зацепления с ведущим колесом они не станут упираться-цепляться за него?
Блин одни заЦЕПы во фразе(((. Хреновый из меня лингвист.
Юкон
Сообщение Юкон »
Да схема трака интересна я так понял что лента будет в середине трака?
Юрий.
Юкон
Сообщение Юкон »
Да на траках направляющие под угло тоестьрасстояние у основания меньше чем у края гребня, а также сам гребень клиновидной формы.
Вот так у ТТ-4
А так у БМП
Юрий.
Sanich 89
Леонид писал(а):Считаю скобы нужно делать под углом больше 90 градусов. Т.к. гусеница должна самоцентрироватся на ведущем колесе. На любых траках направляющие под катки примерно 95-100 градусов.
Согласен,я как-то упустил этот нюанс,но если так не пойдет возьмем болгарку надрежем ребра жеткости на зацепе и сделаем развал-сход каждого трака
Sanich 89
Юкон писал(а):Да схема трака интересна я так понял что лента будет в середине трака?
Юрий.
Да, по середине прижимается мебельными болтами, сверху пластина, снизу трак.
Sanich 89
Дмитрий78 писал(а):Sanich 89
Зацепы делал высокими с тем расчетом,что-бы при езде по колее и при изломе гусянки не разутся.По траектории пробовал все нормально входит и выходит не цепляется,не упирается.
Юкон
Сообщение Юкон »
Тундрик где ты?
Юрий.
Sanich 89
Юкон писал(а):Тундрик где ты?
Юрий.
Я в отпуске на черноморском побережье,прикупил болтов,гаек-в сентябре возвращаюсь,буду собирать гусянки и пробывать выезжать.
Юкон
Сообщение Юкон »
Как продвигаются дела после отдыха?
Sanich 89
Юкон писал(а):Как продвигаются дела после отдыха?
Если честно то хреново,собрал одну гуську,обул,поддомкратил чтобы висела в воздухе,заблокировал вторую сторону,завел,включил первую пониженую и гусянка чуть провернувшись заклинила-причина,при заходе зуба трака на звездочку сам зуб не попадает в положеное ему место а налазиет на звезду,после замеров расстояний между траками при натянутой гусянке размер ушел в большую сторону,решил увеличить окна междувыступающими зубами на звездочке,стало чуть лучше но один хрен клинит,растояние между траками одинаковое по всей длине гуськи, эта звезда меня просто колбасит,такого стоп-крана перед выездом я не ожидал!!!!!,ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА, СИЖУ ИЗУЧАЮ ТВОИ ФОТКИ И ДУМАЮ КАК СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБЫ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!!!
Юкон
Сообщение Юкон »
Всё будет хорошо не переживай, после того сколько ты сделал да еще КАК не отступай! :search:
Юкон
Сообщение Юкон »
Просмотрел еще раз фото твоего трака попробуй укоротить зуб!
А окна в звезде должны быть изначально шире, как посчитал шаг звезды = шаг гуси. :ok:
Sanich 89
у нас на форуме есть раздел 3D рисования может пусть там прорисуют
