Неступичный привод
nuf
Сообщение nuf »
lunatik писал(а):
nuf писал(а):Кажется.. тема "неступичный привод" получает развитие. :oops:
Ты бы её поднял и подключил мембера грозившегося завалить нас Визуализациями и Анимациями :wink:
взято тут - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1452&start=90
ЗЫ.. АП :)
jeniajuk
Сообщение jeniajuk »
ХМ интересная тема Жаль что раньше не видел:((
nuf
Сообщение nuf »
jeniajuk писал(а):Жаль что раньше не видел
Я в ауте.. :))) :))) :)))
Сообщение Юрич »
Alfox писал(а):Юрич, либо я чего то не понял без рисунка (так бывает )
Виноват!!! :oops:
Вот иллюстрация: передача звездочка 17 зубьев/ втулочно-роликовое кольцо 36 втулок в габаритах диска колеса Трэкол 1300х600-533.
Юрич писал(а):Вот иллюстрация:
а шаг какой?
так вроде 44,45
mmcl200 писал(а):так вроде 44,45
???????? вот я и переспрашиваю....
Сообщение Юрич »
точно, точно!
Я взял шаг навскидку. Можно ведь и цепь приварить по ободу (как раньше обсуждали). Но лучше колечки или полоса согнутая в кольцо на ребро. Имея кондуктор, насверлить отверстия не проблема (мы это проходили на магниевых разборных дисках - 3 детали по 18 отв.)
Кинематических проблем, о которых я сомневался раньше, ИМХО нет.
Идея предполагает установку на мост ВАЗовской классики поверх тормозных барабанов с ощутимым "лифтингом". Решения по кинематике и подрессориванию имеются. :roll:
Кто хочет попробовать?
Приму заказ на разработку КД! :wink: [:})
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
точно, точно!
есть кстати цепи с ушками для крепления внутри обода которые можно использовать.
Юрич :wink:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Юрич писал(а):Идея предполагает установку на мост ВАЗовской классики поверх тормозных барабанов с ощутимым "лифтингом". Решения по кинематике и подрессориванию имеются.
А если по этой идее бортовой редуктор-колесо сделать со смазкой, диск герметичный, в нём скомпоновать такой редуктор, уплотнения????? :wink:
Сообщение Юрич »
Саня писал(а):уплотнения?????
Для колеса 1300 и скорости 70км/час (ограничено Трэколом) максимальный диаметр уплотнения, самого быстроходного получается 170 мм. Редуктор скомпонован с обычным зацеплением (модуль 4).
Но вам же это не интересно!
А экзотика на уровне Странника-Трома, только внутреннего зацепления, вот, пожалуйста! [:})
Nova
Сообщение Nova »
Приветствую!! а какое максимальное передаточное можно получить???
Off road - ZER GUD!!!
Сообщение Юрич »
Nova писал(а):а какое максимальное передаточное можно получить?
Кажется А.Н.Туполев сказал: "У конструктор должно быть чувство металла, чувство меры и чувство вкуса!"
Nova
ИМХО, четыре уже достаточно для наших целей. Но для такого редуктора порядка 2,5-3 - оптимум!
Юрич писал(а):ИМХО, четыре уже достаточно для наших целей. Но для такого редуктора порядка 2,5-3 - оптимум!
Только не следует забывать про нашу зависимость от КПП с ГП и без !
Применение КР с редукцией в 4 единицы обязывает нас использовать продольную КПП без ГП совсеми вытекающими минусами. :(
