у меня небыло ремкомплектаmmcl200 писал(а): шли компрессионные кольца у прокладка в комплекте, что меня несколько напрягло, а если ты казерог
Разборка и ремонт стационарного дизеля KIPOR
казерог
казерог
Шурик
Шурик
казерог
казерог
Шурик
казерог
Громыч
Alex78
Был в прошлом году опыт эсплуатации КДЕ 6500 Е с двигателем (дизель) Кипор 186 FA. Отработал 2-а месяца (июнь+июль) по 9-10 часов в сутки(540-600 м/ч).Масло меняли по инструкции (п/синтетика дизель).Первое впечатление - класс !! Низкий расход топлива (1,5 л/ч)+электростартер. Но потом попали на замены двигателя - развалился подшипник баласировочного вала и он потом раскрошил все что попало ему на пути, в т.ч. блок. В гарантиии отказали, типа эксплуатация без масла (но там ведь стоит защита от низкого уровня масла), а в неофициальной беседе посоветовали брать бензиновый генератор - мол пока там двигатели надежнее!!! Есть в наличии з/ч от этого дизиля - эл. стартер, голова иеще что то по мелочи!
АРКАША
Шурик Давление начала распыла - сотня атмосфер и более ... количество распыляемого топлива (один цикл) ... десятые доли миллилитра (кубический сантиметр) . Для изменения оборотов двигателя меняется только количество подаваемого топлива , но давление начала распыла неизменно при любых оборотах .Шурик писал(а):.но токого распыла на оборотах стартера
АРКАША
Хороший распыл топлива при впрыскивании в атмосферу как при испытании форсунок на дизеле, так и при их проверке на стенде характеризуется следующими признаками:
• туманообразное состояние топлива в струе;
• отсутствие различимых глазом отдельных вылетающих капель и местных сгущений топлива;
• четкий, резкий звук (отсечка) при впрыскивании;
• отсутствие подтекания топлива при выходе струи из отверстий распылителя перед началом и по окончанию впрыскивания.
Для удобства наблюдения за качеством распиливания рекомендуется направить форсунку на лист чистой бумаги. Следы топлива на бумаге должны быть одинаковой густоты и расположены на равном расстоянии от центра.
Общего вида факела распыла к сожалению не нашёл
