Разборка и ремонт стационарного дизеля KIPOR
Дизельные двигатели.
казерог
Сообщение казерог »
Грусный день, :( два дня немог запустить дизель генератор кипор
В среду начну полную разборку движка с фотами.
Предворительный диагноз упала компресия.
казерог писал(а):предворительный деагноз упала компресия
так проверь из за чего. кольца или клапана?
казерог
Сообщение казерог »
так для того и буду разбирать :wink:а определил просто :oops: что дергаешь шнурок с декомпресором что без 8P разнеци проктически некокой
казерог писал(а):определил просто
не так залей в цилиндр немного масла. если колечки то масло увеличит комп. если что другое то не поможет.
казерог
Сообщение казерог »
головку снять 15 мин и все посмотреть :oops:
казерог писал(а):новичок
декомпрессор отключи, врятли дизель мог так сразу умереть :no:
казерог
Сообщение казерог »
lunatik писал(а):врятли дизель мог так сразу умереть
с декомпрессором все нормально. есественно умерал не сразу-постепенно хуже и хуже заводился в итоге утром с трудом завел поварил нормально а днем все уже незавести ни со стартера не веревкой.топливо идет фарсунка фурычит :(
казерог
Сообщение казерог »
ну вот снял головку с движка генератора KIPOR
стенки цилиндра-хонинговка на месте -при поднятом поршне пальцем слегка шевелится в стороны нагар на поршне небольшой на головке тоже :oops: у кого какие мысли так как я не спец в движках :oops: фото попробую выложить сейчас
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а):при давлении в 16 очков???
дак :oops: думаешь надо отвезти куданить :shock:есть ощущение что компресия хреновей стала-раньше без декомпресора с трудом дергал веревкой сейчас вроде спокойно :oops:
Сообщение Дмитрий78 »
казерог
Дык прежде чем снимать голову, надо было компрессию померить. У знакомого на китайце (трактор) прокладку пробило, и перестал заводиться. После снятия головки пришлось "прокачивать" магистраль высокого давления. Ослабил гайку ведущую к форсунке и крутил движок пока воздух не вышел.
Ну и впрыск должен быть в нужное время. Не мог ли каким нить чудесным образом момент впрыска в сторону уйти?
казерог
Посмотри внимательно на прокладку. Может свищ увидешь.
казерог
Сообщение казерог »
Дмитрий78 писал(а): Не мог ли каким нить чудесным образом момент впрыска в сторону уйти?
один горшок-ничего нерегулируется :oops:
Дмитрий78 писал(а):Не мог ли каким нить чудесным образом момент впрыска в сторону уйти?
маловероятно, там плунжер и все...
вообще к моему кипору шли компрессионные кольца и прокладка в комплекте, что меня несколько напрягло, а если ты казерог
на моторесурс грешишь, то мгновенно это не происходит...
казерог
Сообщение казерог »
Дмитрий78 писал(а): внимательно на прокладку
все нормально сейчас посмотрел
АРКАША
Сообщение АРКАША »
казерог писал(а):с форсунки распыл идет-
Привет присутствующим ...
казерог Как распыл ... должно распылить в туман ... ни каких даже оч мелких брызгов ... и тем паче струй .
Вернуться в «Двигатель IV»
