Общая Флудерная 3 /АРХИВ/
Болтологический раздел.
казерог
Сообщение казерог »
Шурик писал(а):в горшках
да а клапона еще незаливал :oops:
Шурик писал(а):....А как шнурком дёргается
в томто и дело что с декомпресором что без -дергаю спокойно :wink: нууу учитовая мое здоровье :oops: блин радикал так и нефурычит :twisted:
Шурик
Сообщение Шурик »
казерог писал(а):в томто и дело что с декомпресором что без -дергаю спокойно нууу учитовая мое здоровье _________________
..Ну чудес то не бывает...если разнецы нет , то косяк гдето в н
кольцах...
казерог
Сообщение казерог »
Шурик писал(а):кольцах...
но соляру держат-нууу гляну теперь уже утром. кольца еще несмотрел :oops: завтра попробую залить и если что глянуть :oops:
казерог
Сообщение казерог »
фото цилиндра
головка
казерог
Сообщение казерог »
фото получше
nuf
Сообщение nuf »
казерог писал(а):фото...
казерог писал(а):фото получше
а компрессию померять ?
казерог
1 солярка из под клапанов уходит?
2 кольца солярку держат?
3 при снятой головке декомпрессор работает или нет?
4 есть возможность на ТНВД приделать манометр?
5 есть или нет подогрев воздуха во впускном патрубке?
казерог
я тебя ЗАБАНЮ - однозначно !!!!!
Почему до сих пор не создана вот эта тема??? http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3789
Громыч
Сообщение Громыч »
казерог если с декомпресором и без нет разницы, то может быть в нём и косяк?
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Шурик писал(а):.но токого распыла на оборотах стартера
Шурик Давление начала распыла - сотня атмосфер и более ... количество распыляемого топлива (один цикл) ... десятые доли миллилитра (кубический сантиметр) . Для изменения оборотов двигателя меняется только количество подаваемого топлива , но давление начала распыла неизменно при любых оборотах .
nuf
Сообщение nuf »
казерог
Громыч
АРКАША
по дизелю милости просим - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3789
Этому разделу, жить до вечера.. так что обсуждение переносите.
nuf
уже видел [:})
личку глянь
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Хороший распыл топлива при впрыскивании в атмосферу как при испытании форсунок на дизеле, так и при их проверке на стенде характеризуется следующими признаками:
• туманообразное состояние топлива в струе;
• отсутствие различимых глазом отдельных вылетающих капель и местных сгущений топлива;
• четкий, резкий звук (отсечка) при впрыскивании;
• отсутствие подтекания топлива при выходе струи из отверстий распылителя перед началом и по окончанию впрыскивания.
Для удобства наблюдения за качеством распиливания рекомендуется направить форсунку на лист чистой бумаги. Следы топлива на бумаге должны быть одинаковой густоты и расположены на равном расстоянии от центра.
Общего вида факела распыла к сожалению не нашёл :oops:
Вернуться в «Флеймовые»
