Турбостартер 400 л.с.
турбостартеры, ГАПы, газотурбинные двигатели.
турбостартер ТС-21
турбостартер ТС-21
турбостартер ТС-21
mobilru
Сообщение mobilru »
когда же мы услышем пенье этой птички ? :) [:-} :)
rbt06
Сообщение rbt06 »
Осталось разобраться с одной трубочкой ,сварить топливный и маслянные баки,запустить в тестовом режиме ,а потом думать о сопле.
rbt06 как свистелка на базе МАЗа ?
rbt06
Сообщение rbt06 »
Работает,аж страшно,я был в наушниках,а народ постоял немного посмотрел,и свалил из цеха.
rbt06 писал(а):Работает,аж страшно,я был в наушниках,а народ постоял немного посмотрел,и свалил из цеха.
видик где ? :cry:
rbt06
Сообщение rbt06 »
Цифровик в командировке,втихушку увезли,в Архангельск.
Руслан. B.
Сообщение Руслан. B. »
Вот от ТС-21 я бы не отказался...
rbt06
Сообщение rbt06 »
Руслан. B. писал(а):Вот от ТС-21 я бы не отказался...
Ну так в чём проблемы,у вас в городе есть авиаремонтное предприятие,находишь на нём концы,и договариваешься,на авиадетали ресурс не очень большой,поэтому этого добра на складах скапливается много и уходит в переплавку.
rbt06
Сообщение rbt06 »
kostyanoj
Сообщение kostyanoj »
AlexeyZ писал(а): опознавательных знаков нет, но вскрытие показало что штука
пневматическая, 45мм вход, управляемый клапан большего
сечения , турбина сзади. Система ограничения давления перед
турбиной,
датчики рабочих оборотов и входного давления.
Это воздушный стартер СВ авиадвигателя АИ-25 аэроплана ЯК-40. у него тройной планетарный редуктор. идеально стыкуется после небольшой обработки в токарном с мотором от Дружбы или Урала. самодельные рога переходной вал с дополнительным подшипником в корпусе под шнек правого вращения. и вы обладатель мощного мотобура.
С уважением ко всему сообществу!
rbt06
Сообщение rbt06 »
Двигатель будет установлен на эту машину.
dil
Сообщение dil »
rbt06
Это прикол или оно правда летать будет/должно? :shock:
rbt06
Сообщение rbt06 »
dilНе знаю ,будет или не будет летать,они пытались запустить такой двигатель ,но сожгли его ,один они продали мне,ждут ,когда я его запущу с системой контроля оборотов,они соберут свои по подобию и будут ставить на таврию.
rbt06
Сообщение rbt06 »
Ну что посвистим немного.
Вернуться в «Турбо - темы»
