Объясните как фото выложить, читал не понял..
Мини с АКПП, ДВС - УД2, мост мотоблока...
Ruslan_77
Есть подобие трактора, мост тяжолого мотобока возможно МТЗ, старый очень, в нем з/х, нейтраль, пониженная, повышенная, колеса на 16, КПП отсутствует, обгонная муфта от двигателя регулировка скорости только - газ. Думаю впихнуть АКПП от легковушки с блоком дифа. Ни где не нашел примерных конструкций, и "Удешку" жалко списывать после 20 лет простоя завелся и даже работает. Есть вариант с ДВС Т-200, напрямую на мост...[/b]
- ЗАБАНЕН
Посмотри МТЗ тутRuslan_77 писал(а):мост тяжолого мотобока возможно МТЗ
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=57&start=0
В МТЗ 4 передачи вперёд, реверс из них делает 2 назад, диф с блокировкой, бортовые редукторы.
- ЗАБАНЕН
Ruslan_77
Ruslan_77
- ЗАБАНЕН
Основа не МТЗ это точно, не делали у нас тормозов на мотоблоках, там щиты ведь???
силовой агрегат можно оставить старый,
видимо это и есть 3-х ступенчатая (2 вперёд, 1 назад) КПП а вот КПП надо добавить, можно любую от классического привода, (заднеприводные космичи, ВАЗ) переднеприводная не прокатит, в ней понижение будет 1/3 ну и соответствующая скорость. по поводу КПП надо твой двиг с той КПП стыковать, это не так страшно, можно от двигателя кинуть кардан на промежуточную опору из ступицы, тормозного диска и привода ВАЗ 2108 смотри тему про бортоповоротный 4х4 вездеход, и на этой опоре у тебя будет сцепление, а к ней КПП ВАЗ пристыковать, все узлы серийные, нужна только небольшая доработка.Ruslan_77 писал(а):в нем з/х, нейтраль, пониженная, повышенная
Школьный
главное чтобы масса балласта (водителя) не превышала массу двигателяШкольный писал(а):Так-то отличная идея микротрактор с водителем за задней осью в качестве балластавовочка писал(а):вот это полет конструкторской мысли
а если по теме, то целесообразнее поставить простую КПП, рулевое укоротить, водителя посадить на более удобное для него место.
а на счет идеи с АКПП - то много я таких задумок по инету слыхал, но не одна так до логического завершения по-моему и не дошла. ИМХО АКПП на тракторе не дело.
З.Ы. мне бы такой мостярко....
Ruslan_77
[quote="Саня"]Основа не МТЗ это точно, не делали у нас тормозов на мотоблоках, там щиты ведь???
Да тормоза есть, а на эти щиты еще колеса железные с грунтозацепами ставятся, радиус правда маленький. Я просмотрел уже почти все темы, наверное ты прав, хотелось меньше переделок, но видать не судьба
. Видел идею с коробкой от "урала", нравится компактностью. И если не трудно объясни про товышение на Т-200, имеешь ввиду большое понижение на мосту? Постараюсь после выходных посчитать.
Ruslan_77
гоша67
Задний мост похоже от югославского мотоблока.У нас в 80-е в колхозе такие были,потом как обычно разошлись по людям.Лет 5 назад всплыл один такой так и не востановили ,запчастей по коробке не нашли,ушол в метал.Посмотрел получше и сомневаться начал,сверху вроде и рукоятки такие и труба которая раньше была рулём а вала к которому косилка крепилась невидно.Так что мог и оплошать.
- ЗАБАНЕН
сергей2478
