НШ с приводом от КПП ЗИЛ
Куплю, продам, обменяю.
Oleg
Сообщение Oleg »
Вроде как от ЗИЛа. Вроде как новая. По крайней мере следов установки и какого либо износа визуально не обнаружил. Пусть будет 3500 р. с моей отправкой почтой по РФ наложенным платежом.
Длинный
Сообщение Длинный »
Не-е-Е! Не с ЗиЛа, с ГАЗ-51-й коробки насос самосвала. Модуль зуба другой. Меньше. Проверено. У самого шестерня с неё срезана и на Зил 157-вский привод лебёдки установлена, и сделаны гидравлика+ВОМ
Вертолёт не строю - после его поломки не придётся, матерясь, идти домой!
Oleg
Сообщение Oleg »
Длинный, а НШ-приводы кпп ГАЗ 51 и 53 взаимозаменяемы, не в курсе?
Длинный
Сообщение Длинный »
Не-А!
Увы! На 53-й уже косозубые шестерни!
Так что.... жаль.
Сам на подобные грабли наступал...
Oleg
Сообщение Oleg »
Длинный писал(а):На 53-й уже косозубые шестерни!
Ну. да :ok: А посадочное место под привод одинаковый у 53 и 51? всмысле флянец привода [:})
Длинный
Сообщение Длинный »
... глянуть надо. Вроде даже форма окна разная... На 53 верх по радиусу, вроде. Точно только завтра днём гляну на газике-самосвале
Oleg
Сообщение Oleg »
Длинный писал(а):Точно только завтра днём гляну на газике-самосвале
Не стоит, я уже сходил в гараж глянул :)
Та что на фото справа - от 53-го Газона самосвала, сам лично откручивал прямо с машины. А слева это та, что я думаю от Зила. У меня есть коробка 51-го, завтра залезу в сарай проверю, если я не прав, и этот нш с приводом подходит на 51-ю кпп, то с продажи сниму.
Я чето думал, что это от Зила, даже примерял вроде......
Длинный
Сообщение Длинный »
Ну, примерять-то примерял, а крутить не пробовал?
Я и говорю: крепления ОДИНАКОВЫЕ, модуль шестерён РАЗНЫЙ!
Oleg
Сообщение Oleg »
Длинный писал(а):Я и говорю: крепления ОДИНАКОВЫЕ
Я не въеду :oops: крепление одинаковые у чего и чего? у 51-го и 53? или у 51-го и Зила? (Не берем во внимание модуль зуба :stop:)
Длинный
Сообщение Длинный »
одинаковы крепления ГАЗ 51 и Зил 157,
ещё один и тот же дифф с моста и хвостовик,
ещё полуоси "почти" идентичны - за исключением отсутствия/наличия конусных выемок на фланце под шпильки
Oleg
Сообщение Oleg »
Длинный писал(а): ГАЗ 51 и Зил 157
Ну так это хорошо :roll: У меня есть 51-я кпп. Значит оставлю себе. Просто была возможность взять кпп зил, теперь такой возможности не стало. Вобщем завтра буду примерять на 51-ю [:}) (там механическая ком стоит, а мне надо как раз гидро)
Длинный
Сообщение Длинный »
У мню Д 21-й одну ГАЗ 51-овскую коробку уже порвал, "как тузик грелку"...
Этот насос так себе... недолговечный. Чугунево-втульчатый...
и давление - у него клапан встроенный ( не разгрузочный, а аварийный перепускной) на сколько настроен - не могу точно сказать, но думаю что меньше 100 кг/см
Oleg
Сообщение Oleg »
Длинный писал(а):У мню Д 21-й одну ГАЗ 51-овскую коробку уже порвал, "как тузик грелку"...
У меня с немецким дизелем она состыкована, там всего 18 л.с., не рвет.
Сегодня проверил, снял ком с 51-й кпп. Да, действительно этот привод (я думал что он от зил ммз 555) как родной подходит на эту кпп. И модуль зуба шестерни совпадает :roll:
Длинный, вельми признателен за науку [:}) Просто никогда не думал что посадочные окна одинаковыми могут быть у двух разных заводов (Зил и ГаЗ). А чеж они тогда шестерни разные делают? :oops:странно как то.. Снимаю с продажи. Теперь самому нужна будет.
закрываем или удаляем ?
Oleg
Сообщение Oleg »
lunatik писал(а):закрываем или удаляем ?
На усмотрение [:}) Прошу простить великодушно за открытие несостоявшейся темы :oops:
Вернуться в «Барахолка III»
