Печь на кипящей отработке
Ежегодно актуальная тема про отопление и безопасность.
кук
Сообщение кук »
gans274 писал(а): А ты шибер (заслонку) на выходе поставил?
заслонку поставил но щель уменьшил до 20мм в пропорции(для экономии) я вот думаю может диаметр дымохода надо увеличить(90 труба) производитель рекомендует не меньше 100.
gans274
Сообщение gans274 »
кук
ты не понял, не перегородку в верхней банке. а регулировочную заслонку в выхлопной трубе, чтоб контролировать тягу!
Мне по OFFу ваши ROAD!
кук
Сообщение кук »
регулировачную заслонку не делал(а тяги похоже и так не хватает).а разве через заливное отверстие нельзя контролировать тягу?я старался не вносить конструктивных изменений(за исключением размера).
gans274
Сообщение gans274 »
если ты поставишь дымоход Ф108, то тяги может быть слишком много, для этого нужен шибер.
кук
Сообщение кук »
gans274
живу в частном доме,на водяном котле стоит труба д300мм и h9метров тяга такая что шапку с головы засасывает,но поддувало прикрыл и все окей-так что с лишней тягой я как-нибудь справлюсь.
Владимир Дмитриевич
lunatik писал(а):По печкам всё ?
Снимите кто нибудь видео.
Очень позновательно будет.
На обычный цифровой фотоаппарат, и мне на почту.
Я дальше сам выложу.
lunatik писал(а):Я про неавтономность что хотел упомянуть, если "рядышком" установить ёмкость, литров 50. На небольшом возвышении.
Сделать попловок с иголкой. Принцип карба.
Всё это не в кастрюле, а снаружи кастрюли.
Как мысль?
ЗЫ поясню сразу, интерес у меня чисто теоритический, делать я пока ничего подобного не собираюсь. .
Лунатик, я конечно дико извиняюсь, но что-то никак не врублюсь - а зачем такие усилия...
Просто есть такая штука "Термобиле" - делают типа в Голандии. Причём штука простая, как трусы за 1рубль20коп.
Так вот в 1996г я поехал в Москву и приобрёл там такой аппарат.
Привёз в Ростов, подключил - работает. И до сих пор благополучно работает. Не ломается. Отапливает один из боксов площадью 60 кв.м. в моём автосервисе.
Последний раз редактировалось Владимир Дмитриевич 05 апр 2009, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Дмитриевич
Покупайте печи Thermobile .
Последний раз редактировалось Владимир Дмитриевич 05 апр 2009, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Тимур
Сообщение Тимур »
даже масляным фильтрам не повезло!
Владимир Дмитриевич писал(а):Вот фотки перечисленного выше:
Так как оно работает? Фоты нн=ичего не поясняют.
Сколько жрёт? Как растапливается?
ztaurus
Сообщение ztaurus »
присоединяюсь к вопросу lunatikа
и еще вопрос на последней фотке справа виден радиатор похоже от машины, к нему подведены трубы металлопластик вроде, это где то на трубе теплообменник??
Владимир Дмитриевич
Последний раз редактировалось Владимир Дмитриевич 05 апр 2009, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Дмитриевич
lunatik писал(а):Так как оно работает? Фоты нн=ичего не поясняют.
lunatik писал(а):Сколько жрёт?
Вячеслав добрый вечер.
Вот ссылка: http://www.eko-log.ru/node/123
АТ 306 ест 2-3 л/ч. Но при этом выделяет 20-29 кВАТ/ч.
Для сравнения: Газовый обогреватель АОГВ-29 предназначен для отопления здания общей площадью 350 кв.метров!
Реально - при уличной температуре до - 25гр С в боксе площадью 60 кв.метров печка работает не более 3-4 часов в сутки на режиме 2 л/ч. И это при том, что ночью печка не работает!
lunatik писал(а):Так как оно работает? Как растапливается?
На дне цилиндра скоророда (подходит обычная стальная
сковородка, подходящего диаметра). В эту сковородку льётся тоненькая струйка отработанного масла.
Для растопки в сковородку наливается стакан керосина...
ГЛАВНОЕ В КОНСТРУКЦИИ НЕ ПЕЧКА, А ВЫСОТА ТРУБЫ!!!
Чем выше и теплоизолированнее труба тем больше тепла и меньше копоти!!!
Последний раз редактировалось Владимир Дмитриевич 05 апр 2009, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Дмитриевич
ztaurus писал(а):еще вопрос на последней фотке справа виден радиатор похоже от машины, к нему подведены трубы металлопластик вроде, это где то на трубе теплообменник??
Молодец Сергей - глазастый!
Год назад я наконец-то завёл природный газ в здание. Этот радиатор подключен к водяному (а точнее к тосольному) контуру системы отопления.
Поэтому маслянную печку в этом году мы включали только тогда, когда температура опускалась ниже - 10 грС
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Владимир Дмитриевич писал(а):Этот радиатор подключен к водяному (а точнее к тосольному) контуру системы отопления
Владимир Дмитриевич день добрый!
Если правильно понимаю этот контур греется от газового котла или создана какая то оригинальная конструкция?
Владимир Дмитриевич
Добрый день Сергей.
ztaurus писал(а):Если правильно понимаю этот контур греется от газового котла или создана какая то оригинальная конструкция?
Да этот радиатор подключен к газовому котлу.
Я думаю нужно объяснить, почему использован радиатор ВАЗ 2108?
Просто для сравнения: мощность семисекционной чугунной батареи - 0.84 кВт, а рассеиваемая мощность радиатора ВАЗ 2108 более 10 кВт.
При этом цена радиатора ВАЗ 2108 вместе с вентилятором, креплением вентилятора и блоком питания от компьютера - для питания вентилятора меньше чем чугунного радиатора!!!
Вернуться в «Отопление и охрана гаража»
