и еще меньше 12 чел.gudvin писал(а):Правильно ?
Общая Флудерная 3 /АРХИВ/
казерог
- самоходные суда внутреннего плавания и иные плавучие объекты вместимостью менее 80 тонн с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт или с подвесными моторами независимо от мощности
Получается что да))
Увидел ньюанс. Есть главный мотор, и есть подвесной мотор. Получается что при наличии подвесного мотора ЛЮБОЙ мощности права нужны((((
Государственной регистрации в ГИМС МЧС России подлежат принадлежащие юридическим и физическим лицам:gudvin писал(а):То-есть можно поставить в ГИМС на учёт баркас водоизмещением 79,99 тонн и мотор 5сил (3,68кВт).
Получается что да))
А интерестно, если такую сварить из тонкого железа
И где можно чертёр, или раскрой найти ?
http://www.alumlodka.ru/40.htm
Лучше не надо... Вообще, это лодка в оригинальном проекте, даже больше 5-и метров. И с каютой!
http://boatplans.ru/Som/
Тебе для каких целей лодка нужна? И под какой мотор? Могу мнооого проектов подогнать!
Кстати, вот эта лодочка, с выкроек, живьём:
Да и для вёсел.Белый Дом писал(а):Аааа... Значит - водоизмещенку надо.
Акватория озёра 5-10км и река шириной до 1км с Ивинским разливом в 18км.
Нее мне точно не прощеБелый Дом писал(а):Проще всего - из фанеры её делать.
Я с 7 лет рыбачу с металических лодок, сварены из 2-2,5мм.
Потом сами делали, главное наличие воздушных баков, незнаю как правильно, у нас были большие в носу и корме.
Лодки наполняли водой и грузили камни, тонуть не хочет
казерог
казерог
