крестовины и ШРУСы, их шлицевые. СПРАВОЧНАЯ
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер всем.
Юрий писал(а):От РК Нивы к мостам УАЗ
Понятно.
Если есть эскиз фланца кардана - могу сделать чертёж переходной шайбы...
Юрий
Сообщение Юрий »
Спасибо, чертеж не проблема. Думал, может есть другие решения кроме переходной шайбы.
Редуктор и привода Мерседеса 123
алексанр писал(а):Добрый вечер!
Владимир Дмитриевич писал(а):Вы не могли бы сфотографировать привод в сборе, но без пыльников, при этом обе гранаты повернуть на максимальный угол и съёмку сделать точно сверху. Фотки нужно две:
одна- оба ШРУСа максимально задвинуты в корпуса,
Владимир Дмитриевич писал(а):вторая - оба ШРУСа максимально выдвинуты из корпусов...
А вот ещё:
Там где зелёная полоска на полуоси по моим прикидкам должен быть центр подшипника нар. гранаты. [:})
алексанр писал(а):Добрый день!!
Владимир Дмитриевич писал(а):алексанр - Вы не могли бы сделать эскизики, не обязательно в масштабе, но с размерами: каждой из гранат и вала привода?
Крафтов писал(а):Дык, я писал уже, что может просто узнать, была ли полноприводная версия используемого донора, Е класс (124 кузов), точно был в полном приводе
Согласен,но бу у нас не найти,а новое стоит как чугунный мост.
Крафтов писал(а):алексанр писал(а):Проблема остаётся толко в использовании мерседесовской составляющей на пер. оси т.к.наружняя граната не предназначена на поворот колеса,а толко на ход вверх-вниз.
В принципе особой проблемы нет,надо только подобрать подходящий ШРУС от пер. привада.Я В ПОИСКЕ!!
solomon
Сообщение solomon »
http://www.niva.perm.ru/forum/lofiversi ... ?t732.html
про палки 41 москвича
millstone
Сообщение millstone »
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, если кто знает размеры валов приводов ВАЗ 2108-10. Очень интересует длинна. Так же, было бы не плохо узнать длинну обоих приводов в сборе с выдвинутой гранатой и с задвинутой. Заранее спасибо.
Владимир Дмитриевич
millstone писал(а):Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, если кто знает размеры валов приводов ВАЗ 2108-10. Очень интересует длинна. Так же, было бы не плохо узнать длинну обоих приводов в сборе с выдвинутой гранатой и с задвинутой. Заранее спасибо.
Где-то тут:
http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=40
Я рисовал?
millstone
Что то все обыскал - не нашел.. Может я плохо искал, но мне кажется что этих размеров там нет.
Alfox
Сообщение Alfox »
millstone, вот наиполнейшее описание обеих палок [:})
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
и обязательно скажи спасибо Юрич-у! :wink:
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Владимир Дмитриевич писал(а): Раскажите по-подробнее и про замену крестовин и про сами карданы!!!
Это Вы ведь про те самые карданные шарниры
Карданы в общем-то обыкновенные, похожи на нивовские только толще. От кпп к раздатке тоже нераздвижной. Передний и задний на шлицах. Крестовины в них стоят волговские. Меняются как и обычные. Одна попалась голландская очен понравилось то что в ней масленка стоит не в середине, а в торце одной из сторон. приводы переднего моста тоже простые. Между шкворней как раз крестовина кардана газ53, короткий хвост идет на колесо через подшипник, полуось идет в редуктор. из-за этого радиус разворота очень большой http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?m ... 4&group=47
millstone
Alfox писал(а):millstone, вот наиполнейшее описание обеих палок
И Юричу спасибо огромное и Вам, уважаемый Alfox спасибо за ссылку :)
Alfox
Сообщение Alfox »
millstone
наздоровье :)
а ники выделяем жирным! :-))) :(6) :punish:
to lunatik: и хотел бы сам поправить, но чёто пока не могу :oops:
Alfox писал(а):но чёто пока не могу
наверно еще не созрел до зеленого цвета :wink:
Dimas
Сообщение Dimas »
По шрусу ШНИВА(с раздатки), Шарнирам ШРУС ОКА и полуосям ОКА данные нужны? Железо имеется в наличии.
Сообщение вовочка »
Dimas писал(а): данные нужны?
без обид, но неужели нельзя просто взять и выложить информацию без вопросов? [:})
Трактор Т2
Dimas
Сообщение Dimas »
Не обмерял просто. Извиняюсь.
По Шарнирам из справочника
http://i016.radikal.ru/1211/95/3b396643475a.jpg
Схемы установки
http://s019.radikal.ru/i627/1211/6b/bcdd0d924775.jpg
Внешнее сравнение ШРУС ШНИВА и ОКА
http://s018.radikal.ru/i508/1211/ff/8196bc56b6d4.jpg
http://s14.radikal.ru/i187/1211/15/3a0a59c93796.jpg
http://s017.radikal.ru/i406/1211/01/07e04927d89b.jpg
Размеры приводов выложу позже.
