Двигатель СЗД (П-3)
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Белый Дом писал(а):всю систему зажигания
АРКАША писал(а):контактная схема зажигания ... коммутатора нет .
контакты, кондёр, бабина, ну свечка, вроде вся схема :oops: :oops: :wink:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
АРКАША
У меня в инструкции страниц больше, а гожего меньше, полной схемы точно нет
Дмитрий838
Сообщение Дмитрий838 »
Здраствуйте!У меня такой вопрос,от чего можно поставит венец стартера на СЗд,а то купил двигатель,перебрал,а шестерни нет,вот и хочу спросить у вас от чего подойдет????Очень нужно??
Дмитрий838 писал(а):хочу спросить у вас от чего подойдет
ну с таким маленьким размером либо родной либо от бурана (но посадочное др.) а больше даже не знаю.
Дмитрий838
А с пд-10 не пойдет?,родной найти не выходит,мне бы главное чтобы в крышку зашел,а посадочное придумаю???
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Дмитрий838 писал(а):от чего можно поставит венец стартера на СЗд
Примерь от лодочного мотора "Вихрь" . Стартер а следовательно и модуль зуба одинаковый ... на счет диаметра не уверен . Венцы есть в продаже в магазинах запчастей для лодочных моторов .
Дмитрий838
Вихорь не идет может, от чего-то еще попробовать?
А какой максимальный крутящий момент, у этого двигателя и на каких оборотах???
Ironwing
Сообщение Ironwing »
Мож где и было,но не нашел... Не подскажете,от чего подходит плата от контактной группы зажигания? Группу Планетовскую купил и с ужасом обнаружил,что ставить её не на что :(
http://kopari.forumsiti.ru/
С ув.,Райтер
http://forum.relicvia.ru/topic6936.html -без регистрации
Собрал электропроводку.
Осталось подключить замок зажигания. Купил какой-то простенький, На ключе написано - "ГАЗ"... На замке - хромированный клпачек.
Сзади - четыре контакта, с подписями:
Замок нужно подружить с этой схемой:
Сообщение uvat »
ВК + с аккумулятора
КЗ подача + на катушку
СТ подача + на реле стартера
ПР + на потребители
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Дмитрий838 писал(а):У меня такой вопрос,от чего можно поставит венец стартера на СЗд
от бурана по диаметру и шагу зубьев одинаковый а посадочное место надо будит точить втулку на конус под коленвал СЗД .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Белый Дом писал(а):А какой максимальный крутящий момент, у этого двигателя и на каких оборотах???
Х/З таких ТТХ не видел
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Белый Дом писал(а):Замок нужно подружить с этой схемой:
uvat писал(а):ВК + с аккумулятора
ПР + на потребители
Думаю да,
Ну всё... Теперь понял... [:})
Можно теперь, попробывать мотор стрюкнуть! :)
А, вот еще забыл спросить:
на СЗД есть индикация нейтрали... Датчик нейтрали где стоит??? В КПП или он отдельно где на самой мотоколяске был???
Под генератором, на двигателе есть клемма с проводком. Это масса, или что-то другое???
Вернуться в «Двигатель III»
