Юрий.
Строю гусеничный вездеход, нужен совет!
Юкон
nuf
Юкон
Да думаю что та. Вот на приме работа троса на ТТ-4 при трелёвке трос там на 24 или на 27 точно не помню но махратит его и на зимний сезон не хватает а летом приходится менять и до двух раз.
А здесь на 27 не поставить толстый, тяжёлый да и гнуть его постоянно
мне кажется трос это не вариант.
Юрий.
Юрий.
Юкон
Вопрос к форумчанам.
На оптовой базе в Екатеринбурге видел сэнгвич панэль два лиса алюминия или сплава алюминия а между ними полиэтилен общяя толшина 8мм ни кто не имел дела с таким материалом, это я к тому что из такого материала можно изготовить корпус вездехода и крепко и легко.
У товарища на снегокате лыжи передние из такого материала говорит крепкий.
Юрий.
Юрий.
Юкон
Юкон
nuf
Alfox
nuf
Юкон
Юкон
Юкон
Юкон
Юкон
У меня тоже всё не очень гладко двигатель установленный на вездеход при проверке оказался хлам давления на горячую нет, распредвал стучит буду ставить другой, а этот в переборку.
Сегодня до собирал мост с органами управления, вставил карданы и шрусы.
Начал делать звездочки пока из трубы, а в дальнейшем если всё будет как хотелось проточу её( трубу) и одену винци звездочек вот почему взял трубу толстостенную.
Юкон
