Сварка полуавтоматом в СО2
хххххххххххххххххх
казерог
Сообщение казерог »
Саня писал(а):покупал вместе с полуавтоматом в августе 2009 года
мало работаешь? :oops:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
совсем мало, только для себя
казерог
Сообщение казерог »
тыже и тракторок вроде ладишь :oops: да и по хозяйству-неужто так мало :oops: почти ничего серьезное неварил и 2 кончаеться
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
От первой катушки осталось несколько витков, но чтобы проволока не упиралась и нормально прогревалось сделал минимальную подачу, и как раз в самый раз
dru
Сообщение dru »
:oops:
Дано:
нержавейка 0,8 мм и 2мм,
сварочный полуавтомат (на минимальном режиме "жжет"),
Сварочная смесь,
аргон
Задание:
сварить "корыто" дно составная 0,8 (чтобы без "дырок") в виде желоба,
стенки 2-ка.
Вот какие варианты?
сопротивление ставить? только куда?
переводить пулуавтомат на аргон или другую смесь?
dru писал(а):переводить пулуавтомат на аргон или другую смесь?
Постоянкой сварить вольфрамом :roll:
(сегодня как раз испытывали)
dru
Сообщение dru »
lunatik
это завтра после обеда пробовать...
но ему в пару ещё ставить на полуавтомате
казерог
Сообщение казерог »
lunatik писал(а):Постоянкой сварить вольфрамом
как сам учил-где отчет-фото-видео :oops:
казерог писал(а):как сам учил-где отчет-фото-видео
lunatik
слушай внатуре а чейто мы с тобой лоханулись то??? :shock:
Бауманец
Сообщение Бауманец »
dru писал(а)::oops:
Дано:
Сварочная смесь,
аргон
Задание:
стенки 2-ка.
Вот какие варианты?
из личного опыта:
1. Ток и подачу подбирают по тонкому металлу..вообще 0.8 критично для полуавтомата конечно..тут бы ТИГ с импульсом, но можно :roll:
2. ГАЗ - делаю смесь сам из двух балонов при помощи расходомеров, но можно обойтись и редукторами, в чистом аргоне полуавтомат варить жёстко, я про дугу :))) (именно в чистом аргоне увеливается температура дуги и как следствие прожёги) 20% углекислоты, расход 6 до 12 дм3/мин, это порядка 0.05-0.2 атм (уменьшение количесва газа приводи к недостаточной защите шва, увеличение приводит к дополнительно выгоранию углерода и легирующих элкментов из шва, максимальное значени берётся при потолочном и вертикальных швах)
3. Желательно использовать спец проволоку по нерже, для таких толщин 0.8 мм хватит, но можно и омеднёнкой, при сварке часть хрома перемещается в сам шов и он ржавеет медленее..но ржавеет
4. Желательно сделать поддувку аргона чистого или смеси с обратной стороны шва что избежать при перегреве металла "ежей" - межкристалической коррозии
5. нужно попробовать со скоростью сварки..то есть скорость проводки горелки вдоль шва, это не обычный сварочник с электродами, а полуавтомат и сварка точками не его стиль..тут зажёг дугу и пошёл варить до конца
6. варить такие длинные швы надо шагом назад, то есть проварил 100-150 мм шва, перешёл по ходу на это же расстояние и опять проварил...
7. угол сварки: углом назад (электорд накланён в противоположную сторону от шва) до 5-10 град, увеличивает глубину провара, более качественный шов, шуже видно шов; углом вперёд растёт ширина шва, уменьшается глубина провара (подходит для тонких металлов из-за возможности прожога), улучшается обзор шва
Я бы начал греть толстый металл и как бы подваривать токий..сначало прихватил через 50 мм весь контур...остучал все швы до уборки всех зазоров в ноль...то есть зажёг горелку с перекрытием на 75% толстого и 25% тонкого..
Николай сот.: 8-910-64-64-533 ICQ: 456952541 Skype: baymanech, Email: info@tentsystems.ru
фото http://my.mail.ru/mail/baymanech/#page= ... nech/photo?
пневмокаркасные палатки и системы жизнеобеспечения к ним, топливные баки,багажники и силовой обвес из нержавейки и алюминия www.tentsystems.ru
lunatik
Мы расстроились по вопросу Al сварки :(
lunatik писал(а):Мы расстроились по вопросу Al сварки Плохо
ну да,... ну да.... :(
Бауманец
lunatik писал(а):Мы расстроились по вопросу Al сварки :(
Полуавтоматом???? Очень плохов варит...пробовал варить неотвественный профиль для лодки резиновой, получилось, но не понравилось, да и надо сам сварочник специально готвить к этому - ролик с U-профилем и горелка с тефлоновым каналом, а про чистоту зону сварки я вообще молчу, и только чистый аргон - он помогает разрушать отксидную плёнку и создаёт капельный перенос проволоки к сваремему объекту
Сейчас пользуюсь п/автоматом только для приварки рёбер внутри ёмкостей..куда ТИГом не подлесть с присадочным прутком, имею горелку чисто дял алюминия, на черне её не использую [:})
Алюминий варят только переменкой в среде аргона, ТИГом
Обязательная подготовка швов - зачистка от плёнки, обезжиривание, подогрев до 100 градусов для обезвоживания и для лучшего прогрева шва, уж больно алюминий сильно отводит тепло из зоны шва, да и корробит его сильно - линейное расширение по сравнению со сталью больше на 30%
Но как вариться алюминйи ТИГом это сказка...я всё больше уважаю этот материал
Немного OFF: думал даже шнеки сварить из АМг6, но нержа прочнее
Бауманец писал(а):Полуавтоматом????
Нет конечно :stop:
TIG сваркой, а она зараза оказалась только по нержавейке :(
Бауманец писал(а):Полуавтоматом???? Очень плохов варит...
нормально варит... ужо как 3 года не развалилось...
Вернуться в «Материалы и Технологии»
