Ничего с картером, поршнями или цилиндрами делать не надо. Все встанет как родное.Максим101 писал(а):cAndy у меня картера ИЖ Ю5 сб.1-07 воздушного охлаждения, надо ли мне что то доделывать с цилиндрами и поршнями ЖО???????????
Переделка двигателя ИЖ Юпитер 5 на водяное охлаждение
cAndy
Максим101
cAndy
Максим101
Dzirt34
АРКАША
В через оптовую базу на заказ ... но встречаются и в магазинах с мотозапчастями ... но гораздо дороже ... Привезены и головки ... но нужны ещё крышки головок ... прокладки к ним ... Необходимую комплектность и способ переделки ...смотри в первом посте этой веткиDzirt34 писал(а): а ты где ЦПГ покупал в интернет магазине?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2707
Dzirt34
АРКАША
За штуку или комлект ... Я взял за 2400 оба цилиндра , головки цилиндров 300р (2шт) поршня для ВО под размер цилинров 200 руб. (по 100р за штуку) кольца на оба поршня в пределах 100р ... Жду крышки головок (заказано ... везут из Ижевска ... жду) ... цена в районе от 400 до 600 рублей ... комплект или поштучно не в курсе ... Привезут сфотаю и отпишусь .Dzirt34 писал(а):цилиндры с поршнями но 3000р
Вован51
АРКАША
Именно такВован51 писал(а):откуда из ижевска
В Вологде ... название улицы конкретно не скажу ... все просто называют "Беляевская ветка" ... но судя по карте http://www.e-adres.ru/map_vologda/ ... Говоровский (проезд?...переулок?) ... вправо и вниз от ЛенинградскойВован51 писал(а):что за оптовая база?
Вован51
Вован51
oi
Мотор водянка юпитер
Интересует подайдёт ли ВО на юпитер3 ???
Вован51
где то был слух что на тройку вадяные детали встают как родные но ты лучше померяй ето все как следует сравни вадяные и родные горшки.
сам я нашел себе вадянку почти в сборе не было радиатора и трубка была без термостата, радиатор взял от жигулевской печки сделал крепеж и уже поставил на раму решил завести а в левом цилиндре очень слабая компрессия как оказалось неизвестно куда смотрел пред. хозяин када покупал поршни там не с той стороны были стопора колец и он их неакуратно сточил и кольца залегали. придеца поршни заказывать время потеряно(((
oi
