дак ёптыть... об чем и речь, я и говорю нах оно там надо???новичок писал(а):огда нет логики в инженерной мысли.вариатор сам работать может как сцепление. пример наш буран.
Вариатор
Может - но не обязан !новичок писал(а):Тогда нет логики в инженерной мысли.вариатор сам работать может как сцепление. пример наш буран.
Там от ремня ничего не останется, если им ещё и трогаться.sergej писал(а):Покажите фото я не могу понять зачем сцепление и вариатор вместе.
Тем более на маленьких движках
Сам видел такие, сам руками осматривал
ремень стоит и полирует щеки вариатора. сам изнашивается и щеки тоже.Громыч писал(а):вариатор закрутился прихватил ремень,
вот это и присходит.новичок писал(а):sergej писал(а):
Что должно произойти?
износ ремня.
моё мнение что сцепление убирает этот момент но только в том случае когда ремень на вариаторе натянут т.е нет свободного вращени как на буране а изначально есть натяг
Нет - у тебя ИМХО не мопедовский ремешок толщиной в мизинец.mmcl200 писал(а):ээээ... дак это о чем говорит я буду менять ремни по 8 тыр как перчатки.lunatik писал(а):Там от ремня ничего не останется, если им ещё и трогаться.
Так же передаток о-го-го, но на высших передачах при "троганьи" будет подшлифовывать ремень.
А дальше только практика покажет
P.S. моё ИМХО я тебе озвучивал, потом туда встанет дизель со сцеплением и цепью 1:2
