ладнаказерог писал(а):а пока пей успокоительные капли
Общая Флудерная 3 /АРХИВ/
Oleg
казерог
Oleg
казерог
Oleg
казерог у меня к тебе вопрос назрел как к строителю:
Есть жб плиты размер 1 х 2 м, толщиной 5 см. Как из них лучше стены сделать? Надо помещение построить, размером примерно 8х4, высотой хотя бы 2 метра. А?
Плит этих немеряно в принципе могу привезти. И самое главное - бесплатно.
казерог
Oleg
А плиты как простенки? А какой они высоты? Их же вкапывать нада?казерог писал(а):бывают жб столбы с пазами вроде как раз 5 см
А если плиты как нить спарить? Чтоб между ними пустота была к примеру в полкирпича или в кирпич и чтоб за счет вот такой толщины спаренных лит можно без столбов их ставить. А в промежуток нафик бетон залит, который свяжет стенку? И стены будут толще
казерог
Oleg
казерог
Oleg
казерог
Oleg писал(а):да. полностью подземный получается
ну тогдаOleg писал(а): Зимовник для пчел.
выкладывай пол из них затем стены сваривая плиты между собой за уши или закладные если есть они затем делаеш армирование затем опять собираеш стенки между стенками неменьше 20-25 см .бетон заливать с обязательным уплотнением вибратором. если сделаеш столбы в помещении посередине то положив на них балку потолок перекроеш этимиже плитами .поверх стен и потолка выполниш гидроизоляцию-типа наплавленной кровли(незабуть вывести притяжную и вытяжную вентеляцию)засыпеш земелькой и сам переедеш житьOleg писал(а):Плит этих немеряно в принципе могу привезти.
Oleg
казерог
Oleg
