Вариатор
Вариаторы на стационарники и ОКА-двигатель, центробежные сцепления.
dil
Сообщение dil »
Из всего-всего прочитанного Понял:
1 Все вариаторы работоспособны, хотя могут развалиться в любой момент.
2 Они различаются тяговыми характеристиками, но если понять как это всё работает, то можно любой подстроить под себя.
Так или есть типы вариаторов для которых это не совсем так? Я имею ввиду Рысь, импортные.
dil
Михаил они в принципе проще коробки передач. все на виду. но есть просто моменты которые нужно смотреть тщательно. Представь железяку которая крутится 3-4 тыс. и от нее кусочек отлетит. Плюсом является то что ремень выступает как предохр. минусом ресурс не очень ( наших) В принципе можно настроить вариатор под любые условия но это нужно терпение и знать что тебе нужно. Любые вариаторы которые работают за счет центробеж. силы имеют много общего. так что имп. или наш особой роли нет наши в разы дешевле. но имп. могут работать с большими мощностями.
dil
Сообщение dil »
dil
:beer: Все равно вариатор на вездеходе думаю в определенных условиях лучше коробки. Как будет финансовая возможность попробую скрестить вариатор и коробку от москвича или жиги. там видно будет
dil
http://www.strannik.flyboard.ru/viewtop ... 7645#27645
Тут есть применение в пром. машине вариатора. довольно интересно на видео как машинка ездит
Alfox писал(а):визуализирует? я эту функцию уже давно в EXCEL-е создал и в виде графика построил... если надо могу скинуть, но в каком виде?
Принтскрином перевести в ДЖЕПЕГ, и в рдикал с БОЛЬШИМ преью. Дальше понятно.
nuf
Сообщение nuf »
Vadim
Сообщение Vadim »
эта схема имеет только 2 минуса
1. скорость изнашивания советских ремней просто нереальная можеш на 100 км потратить 2
2. надо сразу предусмотрерь понижение от коленвала до колёс не менее250 иначе в лесу из за скорости ой как намаешся
да и стоит
Рысь 2800 + ремень 900 + тарелки в комплекте 2400 оно тебе надо
:stop:
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
WadeRover
Сообщение WadeRover »
Случайно попался на глаза свежий номер "За рулём", а там статья про новый вариатор. Инфы там, конечно, мало. Может кто слышал про такой.
На сайте ZR.ru про это нет ничего.
Вот страничку отсканировал.
Ща, пачиним и паедем!
Konservator
Сообщение Konservator »
Здравствуйте. Попалась познавательная информация
http://www.vmvp.ru/?disp=2&lang=ru
Thor17
Сообщение Thor17 »
Как это не смешно но позавчера мыслью уперся в подобную конструкцию дифференциального вариатора...
читаю мануал по квадрику дословно:
Тип муфты сцепления -Автоматическое, центробежное, в масляной ванне
Передаточный коэффициент вариатора 2,88 – 0,70
лезу в картинки внатуре есть вариатор и есть центробежное сцепление, вопрос нафига???
mmcl200 писал(а):вопрос нафига
предположительно что бы не жечь ремень вариатора на малых оборотах. момент троганья когда диски сходятся это самый нагруженный момент в вариаторной передачи.
новичок писал(а):предположительно что бы не жечь ремень вариатора на малых оборотах
единственное что приходит на ум, тогда следующий вопрос а без сцепления работать будет?
mmcl200 писал(а):тогда следующий вопрос а без сцепления работать будет
да но при условии что диски на холостых не будут соприкасаться с ремнем. иначе получится что у тебя агрегат будет на скорости стоять
Вернуться в «Трансмиссия III»
