Легкий гусеничный вездеход (НОВАЯ ИДЕЯ)
Раздел расформировывается
Лева
Сообщение Лева »
Добрый день всем участникам этого форума. Есть задумка сделать вездеход на гусянках, желательно легкий, что бы входил свободно на автоприцеп. На счет гусянок идея вроде-бы есть, а вот на счет всего остольного жду ваших предложений.
Поворот при помощи деференциала.
Нужен совет на каком деференциале можно сделать не широкий вездеход.
Не мы такие, жизнь такая........
надо из темы слово (новичок) убрать а тоя подумал что Дима Новичок новый вездеход строить собрался...
Лева
читай форум подобные апараты уже построены или обсуждаются.
Лева
:twisted:
Лева писал(а):а вот на счет всего остольного жду ваших предложений.
а есть ТТХ чего хочется в итоге получить. а то будем тебе советовать делать типа аргошки а тебе нужно типа витязя :wink:
если диф. на поворот то не самое лучшее решение. почитай про схему бортоповоротного вездехода из Вологды. наверно для твоего агрегата будет оптимально. И озвучь размеры вес и т.п. что бы понимать о чем речь. :beer:
Лева
Сообщение Лева »
Подкоректировать темку может модер, я не против. Вы тут столько всего понаписали, что без бутылки не разберешься, а я совсем не употребляю, тем более когда в авто-мото совсем : : : . Слова:"бортоповоротный вездеход из вологды" мне не о чем не говорят :oops: (можно ссылочку плиз).
Размеры:ширина на 10см меньше кузова лприцепа,
длина: на 30см больше кузова лприцепа. Вес: 200-300кг.
Гусеници: транспортерная лента, уголок на 25 (траки), уголок на 70(упоры),три колеса залитые монтажной пеной, ведущаяя звездочка из авто диска. На счет движка и схемы поворота в затруднении.
Нужен и зимой и летом, разовый прогон до 20 км.
Лева писал(а):Слова:"бортоповоротный вездеход из вологды" мне не о чем не говорят (можно ссылочку плиз).
да можно конечно. только если прочитать все самому по своей темке прихватив соседнии то будет проще. т.к. часто получается что вновь прибывший задает те же вопросы которые уже обсуждались раза по два - три.
http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=49
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2999
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1405
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1613
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1455
http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=77
ну вот как бы так. :wink:
Лева
Сообщение Лева »
Я согласен, что все уже обсуждалось, но новичку, что бы все это найти нужно перелопать горы инфы, из которой нужной именно емо найдется не много, а вы уже знаете где что искать, вам проще. Просьба расказать про "+" и"-" "ременный поворот", в ссылке про него мало говорится.
dil
Сообщение dil »
Лева писал(а): Просьба расказать про "+" и"-" "ременный поворот", в ссылке про него мало говорится.
Сие неведомо... Глянь http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=568
Лева
Алексей давай начнем так. какой двиг. какая коробка.
Лева писал(а):Вес: 200-300кг.
Лева писал(а): вес бурана.а у тебя-
Лева писал(а):Гусеници: транспортерная лента, уголок на 25 (траки), уголок на 70(упоры),три колеса залитые монтажной пеной
колеса залитые пеной. вопрос для чего. плавучести не добавят а вот проблемы будут.
колеса от чего?
Вот такой тип нужен или нет.Если такой то смотри и общайся с автором. многие вопросы отпадут.
Лева
Сообщение Лева »
С двигателем пока не известно (но точно не от муравья, он слабоват), попробую найти от какого нибудь тракторишки, не исключаю варианты: ока,инвалидка, запорожец. Коробку постораюсь найти родную с движком. Колеса с пеной потому что, неохото в болоте или в лесу пиз.....ся с камерами. Колеса от ВАЗА. На счет ремней, считаю этот вариант более малобюджетный, но боюсь что при попадании воды ремни будут буксовать.
Вариант на который дал ссылку dil интересный на хватит ли давления пружины для исключения пробуксовки.
Пока буду пробовать именно на ремнях.
Сперва сделаю гусеницы, а пока делаю может и движок с коробкой где нибудь откопаю. Если кто нибудь отыщет материал про ременный поворот просьба дать ссылочку.
Лева
удачи
Oleg
Сообщение Oleg »
Лева писал(а): Колеса с пеной потому что, неохото в болоте или в лесу пиз.....ся с камерами. Колеса от ВАЗА.
Пена вместо камер в колесе??? ИМХО в труху превратится пена после небольшого пробега :wink: каучук какойнить больше подойдет.
Лева писал(а):Если кто нибудь отыщет материал про ременный поворот просьба дать ссылочку.
тут почитай, там имеено про ременный бортоповоротный. Если что спрашивай, использую уже лет 8, очень даже нравится. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
Школьный
Сообщение Школьный »
Oleg писал(а):использую уже лет 8, очень даже нравится
Лева, я такой на е1 недавно видел, может ещё есть..
Лева
Понятно что ты хочешь придумать что то новое свое. но все же прочитай форум. те разделы где есть полезная инф. для тебя. поверь что потом значительно больше времени уйдет на исправление ошибок.
нескромный вопрос-чем таким вы собрались протыкать колеса от ваза в лесу или в болоте. У меня есть один вариант. если только по вам будут стрелять. а так проткнуть такое колесо которое еще работает в гусенице это нужно иметь большой талант.
Лева
Сообщение Лева »
Посмотрел ссылку про ТС-350, понял что что-бы двигаться нужно давить на рычаг, но для хорошей нятяжки ремня нужно применить не маленькое усилие, а если ехать долго то руки отвалятся. Надо что-то придумать что-бы нажимать на рычаг только при повороте (для охотников будет очень удобно).А на счет пены в колесе:залил ее и забыл про подкачку и гвозди, сучки.
