приделай простой манометр через тройник (На 200-250 кг/см подойдет от кислородного редуктора) в магистраль и посмотри. если потом проверить после распред. то можно приблизительно судить о состоянии распред. Внешне можно ни чего не увидеть.Oleg писал(а):Можно как-то по другому проверить НШ
К вопросу подбора гидравлических комплектующих.
казерог
ентот небоицаOleg писал(а): поэтому и работает с меньшим
Oleg
Тогда же наверное надо глушить эту магистраль после манометра как-то, например на сливе в гидробак поставить заглушку. Тогда зачем тройник вообще? Проще самим манометром и глушить. Или я не прав?новичок писал(а):приделай простой манометр через тройник в магистраль и посмотри.
Oleg
А может оно так и есть? может износ манжетов каких внутри ГЦ и происходит перепускание рабочей жидкости из одной полости ГЦ в другую? Из-за этого мощность уходит? Надо спецов выслушать по этому вопросуказерог писал(а):подтекания в рабочех цилиндрах влияют на мощность работы-а эксковаторы
valera54
олег здраствуи. проверить выдаваемое давление можнно на стэнде и на местечерез манометр. разбирать его нет сложности открутил болты крышки насоса снял крышку и тибе показываетсья прокладка резиновая масло стоикая иуплотнительная звёздочка снимаш рокладку обследуеш её на на мех. повреждения в виде разрывовмехнических.если есть повреждение то меняеш прокладку и звёздочку.но если болтаютсья шэстерни с валиками во втулках то насос отправляетсья на завод для востановительного ремонта втулок и коруса. переделать вращение на гидро насосах только утех которые указано буква у напимер нш32у.с ув. валера.
mishanya68
вопрос к спецам по гидроприводам на своем вездеходе гоша есть желание убрать сцепление коробку и бортовые фрикционы . Вместо этого поставить на мотор гидро насос делители и реверсивные гидромоторы по бортам . Если есть мысли подскажите печку от которой можно плясать . Тех тарактеристики гоши в теме строительство
прочитать тему внимательней. уже было обсуждение. можно начать с этойmishanya68 писал(а):Если есть мысли подскажите печку от которой можно плясать . Тех тарактеристики гоши в теме строительство
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=599
Пляши от средств, на форуме странника обсуждали подобное, цена вопроса вроде была 300 т.р. сейчас скорее всего побольше.mishanya68 писал(а):Если есть мысли подскажите печку от которой можно плясать .
мюнхаузен
- Откуда: Тюменская обл, Уватский. п. Туртас, ул. Пионерская, д. 8.
Загляни на сайт завода ПСМ г. Екатеринбург , и всё что тебе потребуется там найдёшь , и не дорого , в сравнении с импортом втрое дешевле , при хорошем качестве . А мы поможем спроектировать, а может и снабдить гидроагрегатами .mishanya68 писал(а):вопрос к спецам по гидроприводам на своем вездеходе гоша есть желание убрать сцепление коробку и бортовые фрикционы . Вместо этого поставить на мотор гидро насос делители и реверсивные гидромоторы по бортам . Если есть мысли подскажите печку от которой можно плясать . Тех тарактеристики гоши в теме строительство
Меньше получается, лучше - нет.
Aleksej2000
Подскажите, как опредилить, насос какого вращения нужен мне, левый или правый? Вот картинка, как гляжу на ремень от коленвала и рядом картинка, как будет насос крепиться на мотор.
Мой форум по рыбоводству http://rybovodstvo.com/forum/
Aleksej2000
Нашел на одном лишь сайте доступное описание определение вращения, так сказать, на пальцах.
http://www.gidro.ru/useful/151/
shig
SSV-11
Здравствуйте.
Прошу совета. Пытаюсь сделать на борьовом УАЗике подъём кузова, вопрос в приводе гидравлики. Планирую установку насоса НШ10 с приводом от электростартера Тойота на прямую через соединительную муфту. Кузов будет поднимать гидроцилиндр диаметром примерно 130 - 150 мм. который имеет три штока. Максимальный объём загрузки 2 тонны.
Вопрос в следующем:
Потянет ли стартер такой подъём?
Вопрос в следующем:
