Соломономобиль
ingar
Сообщение ingar »
Если сварочный шов не силовой, а как ограничитель от поворота, то пойдет. Болтом стянуть. А как Мангуст весь кулак сваркой изнакратил - не знаю. Чугуний в силовых деталях не варится. Оси болта и вала не должны пересекаться. Лучше без сварки - паз в детали сделать.
Можно пойти другими путями. Если это неуправляемая ось.
Взять заднюю ступицу от легковушки на рычагах. Там все на болтах.
Пространственно расположить рессоры напротив этих креплений или переходной кронштейн сделать.
Если рессоры без ушей, то сайлентблок все равно туда крепить надо. По цене это будет равнозначно, что поставить шаровую. Передний кулак можно. Мне кажется у ВМ не самое удачное решение. Рессоры близко друг к другу - маленькое плечо, мягкие сайлентблоки, представляю какие кренделя колеса на 1300 там выписывают. Рычаг кулака наружается дополнительными и немалыми скручивающими нагрузками.
maratovich
Сообщение maratovich »
понял. мне правда не нравится вариант что я нарисовал, не правильно это
похоже не получится поставить все одинаковые ступицы, на второй и третьей оси надо с другим креплением
ingar
Сообщение ingar »
А насколько актуально все 4 дисковых
Очень актуально, когда по воде, а на улице минус. Шесть Ураловских барабанов одновременно паяльными лампами никто не разогревал, чтобы с места тронуться?
nrgizer
Сообщение nrgizer »
ingar писал(а):Если сварочный шов не силовой, а как ограничитель от поворота, то пойдет. Болтом стянуть. А как Мангуст весь кулак сваркой изнакратил - не знаю. Чугуний в силовых деталях не варится. Оси болта и вала не должны пересекаться. Лучше без сварки - паз в детали сделать.
Я просто повторюсь, поначалу и у меня рессоры стояли широко.
а сейчас я выложил последнюю версию которая меня полностью устраивает, грабли по этому пути я пропускаю
maratovich
это расстояние между рессорами применимо только на квадрике с бел79 ?
Mongoose
Сообщение Mongoose »
ingar писал(а):А как Мангуст весь кулак сваркой изнакратил - не знаю.
Ты про что тут?
Я кулаков не трогал и здесь еще не показывал... :oops:
ingar писал(а):Очень актуально, когда по воде, а на улице минус. Шесть Ураловских барабанов одновременно паяльными лампами никто не разогревал, чтобы с места тронуться?
Барабаны даже не рассматривал пока. Вопрос:
4-х колесник с максималкой 40км/час. Достаточно дисковых на одной оси? интересует в плане вездехода. То что на обычном тракторе этого достаточно-знаю.
Вездеходное ателье "Мангуст"
ingar
Сообщение ingar »
Ты про что тут?
Я сделал кулаки из 08-х. Отрезал щеки от убитых стоек и вварил рул. сошку и конус под шаровую нивки.
Извиняюсь, был не внимателен. :oops:
ХВАТИТ ПОРТИТЬ ТЕМУ :pirat:
ingar
Сообщение ingar »
САМ ТАКОЙ. Перетащи в кулаки.
ingar писал(а):САМ ТАКОЙ. Перетащи в кулаки.
я вас флудеров предупреждал ещё две страницы назад,
для Вас же и стараюсь!
Не умеете пользоваться форумом, или не хотите, значит в корзину всё нафиг. Однозначно!!! :pirat:
Сегодня же поудаяю всё !!!!!!! :(
такая машинка получилась в итоге:
ingar
Сообщение ingar »
Не надо нас в корзину. Вопрос то АРХИВАЖНЫЙ - как не родные детали вместе слеплять.
ingar писал(а):Не надо нас в корзину. Вопрос то АРХИВАЖНЫЙ - как не родные детали вместе слеплять.
БРАВО :roll:
Игорь, суть как раз именно в том, чтоб можно было потом НАЙТИ нужный ответ, а как его можно найти, если он спрятан неизвестно на какой странице темы Соломонамобиля ???
Перечитывать что-ли подрят ????
Это только ты, я, да ещё старички, помнят что и где лежало.
А новые пользователи как ???????????????????
Mongoose
lunatik писал(а):Это только ты, я, да ещё старички, помнят что и где лежало.
Слава. это естественный ход обсуждения. Отступления от тем всегда будут. Главный сам сказал не надо отдельной темы. Ни че страшного в этом нет. Ты просто не торопи. Мы счас тут почирикаем, а потом спокойно перетащишь куда следует. Женя на Страннике так делает и усе ОК.
Mongoose
Так что по моему вопросу о тормозах?
ingar
Сообщение ingar »
Тормоза придумали трусы, но для маневрирования вперед-назад они нужны. Отключи на авто передний контур и увидишь, что она вообще не тормозит. Регулятор не позволяет.
