Турбошумелки
турбостартеры, ГАПы, газотурбинные двигатели.
rbt06
Сообщение rbt06 »
Илья,я не буду вступать с тобой в диспут,но поменьше читай своего друга,50% из его речей,это размышления и домыслы,которые он видит при изготовлении нью турбины,+отрывочные высказывания собраные по всему инету,приведу пару примеров,В турбине подаётся топливо холодное,а в дизельном двигателе,оно почемуто подогретое,за счёт чего?Или Миг-29 при взлёте,идёт струя чёрного дыма,так при большом впрыске и дизель чадит,особенно если он холодный,он же не мерял темпиратуру при взлёте самолёта,а для пилота главное это адекватность отзыва двигателей,и я не видел на истребителях зеркал заднего вида,что бы пилот посмотрел,что за ним тянется чёрный шлейф,а на Ютубе часто видно ,что на испытуемых моделях топливо не догорает,причём выхлоп бывает явно белым.
dil писал(а):полёт инженернолй мысли!
:roll: :))) посвитеть хватает. а больше человеку не нужно
rbt06
Сообщение rbt06 »
Я очень хорошо изучил материал по турбошумелкам,могу сказать ,что автотурбина с входным диаметром 60 мм выдаёт мощность 12-14 лс.
Илья13
Сообщение Илья13 »
Мдя... А звучало заманчиво: турбика, выведенная на постоянные обороты, понижающий редуктор, потом гидротрансмиссия с регулируемым гидромотором. Управление оборотами/моментом за счёт гидромотора. Хотя для карта 12 -14 лс. вполне хватит.
rbt06 писал(а):автотурбина с входным диаметром 60 мм выдаёт мощность 12-14 лс.
А на перегретом пару (не сильно, чтоб конденсата не было) будет работать ? :oops:
Какой расход пара потребуется ?
rbt06
Сообщение rbt06 »
По пару не скажу,но должна быть очень высокая скорость истечения потока.
rbt06 писал(а):По пару не скажу,но должна быть очень высокая скорость истечения потока.
Высокая, но меньше звука ?
rbt06 писал(а):мощность 12-14 лс.
вот хоть кто то подсчитал :roll: [:}) . т.е. эту мощность можно снять с вала турбины?
lunatik писал(а):Высокая, но меньше звука ?
gudvin писал(а):Личный интерес для общего дела :)))
Есть идея, скоро озвучу, нужен хотя бы порядок цифр.
Т.е объём газов проходящих через турбину например 2,5л дизеля.
С 10 раза в разных темах :twisted: кто нибудь может посчитать :(
Так никто и не понял что ли, для чего я спрашивал :oops:
gudvin писал(а):кто нибудь может посчитать
Ничего не получится, где формулу-то брать ?
gudvin писал(а):Так никто и не понял что ли, для чего я спрашивал
Ты слишком загадочный, я не понимаю. [:})
rbt06
Сообщение rbt06 »
Нет,с вала турбины сложно снять мощность,её трудно будет запустить,а за турбиной ставится ещё одно рабочее колесо ,которое и отбирает мощность у турбины,но сколько потери,неизвестно.
lunatik писал(а):Ничего не получится, где формулу-то брать ?
Ну объём засасываемого воздуха дизелем, легко посчитать, а вот во сколько газа соляра превратится ? может Монин знает?
rbt06 писал(а):Илья,я не буду вступать с тобой в диспут,но поменьше читай своего друга,50% из его речей,это размышления и домыслы,которые он видит при изготовлении нью турбины,+отрывочные высказывания собраные по всему инету,приведу пару примеров,В турбине подаётся топливо холодное,а в дизельном двигателе,оно почемуто подогретое,за счёт чего?Или Миг-29 при взлёте,идёт струя чёрного дыма,так при большом впрыске и дизель чадит,особенно если он холодный,он же не мерял темпиратуру при взлёте самолёта,а для пилота главное это адекватность отзыва двигателей,и я не видел на истребителях зеркал заднего вида,что бы пилот посмотрел,что за ним тянется чёрный шлейф,а на Ютубе часто видно ,что на испытуемых моделях топливо не догорает,причём выхлоп бывает явно белым.
Предшевствующие этому замечанию посты - удалил [:})
Alex78
Сообщение Alex78 »
По работе приходится эсплуатировать микротурбоэлектрогенератор “Capstone” С30 на дизельном допливе (электрическая мощность на выходе 30 кВт). Досталась в "наследство" от одного из проектов руководства. Смонтировал в 20-ти футовый контейнер + кубовая бочку под топливо. Как ни странно работает, рабочие обороты 96 000 в мин.Еще есть в наличии теплоутилизатор (нагрев воды от выхлопных газов), но его еще не испробовали, с ним говорят КПД доходит до 80 %. Расход ДТ при 40-50 % нагрузки - 4,5-5 л. ДТ. Вот ссылка на брошюру производителя http://bpcenergy.ru/pdf/1/Capstone_broshure5.pdf.
rbt06
Сообщение rbt06 »
Как она по шуму,с чем можно сравнить?
Вернуться в «Турбо - темы»
