на пальцах все объяснено
http://www.grokard.grodno.by/lib_rasche ... valov.html
Расчет карданного вала
solomon
Иванович
solomon
Да, там много справочной информации, типа карданы для Колхиды и т.д. http://www.grokard.grodno.by/lib_typesize_v.html
приборист
Re: Расчет карданного вала
спасибо. Искал ранееsolomon писал(а):на пальцах все объяснено
... а у меня есть современная книжка-каталог со всеми типами моментов по карданамАлексей Гарагашьян писал(а):Подскажите, пожалуйста, разрушающие моменты карданов:
скан - дежавю и на хост.lunatik писал(а):... а у меня есть современная книжка-каталог со всеми типами моментов по карданамАлексей Гарагашьян писал(а):Подскажите, пожалуйста, разрушающие моменты карданов:
Андрей 318
Аналогичный вопрос по полуосям:Алексей Гарагашьян писал(а):Подскажите, пожалуйста, разрушающие моменты карданов:
1. УАЗ
2. ГАЗ
3. ЗИЛ
1. нива
2. Уаз
3. Сузуки Джимни
Если кто знает, может подскажет, есть ли упрощенная формула расчета диаметра приводного вала, где крутящий момент умножается на соответствующий коэфицент?
Ну что-то типа D(диаметр вала) = М(кр.момент) * К(коэфицент).
Образование гуманитарное, в математике и технических дисциплинах не бум-бум, а узнать расчетный предел прочности указанных железок очень надо
Андрей 318
Пробежав по верхушкам теории я так и не понял будет ли нормально работать такая "W-образная" схема расположения карданного вала? Для меня она более оптимальна, т.к хвостовик КПП раполагается значительно выше хвостовика редуктора.
Или всеже надо применять классическую "Z-образную" схему, даже несмотря на то, что угол излома может приближаться к пределу возможностей кардана?
Андрей 318
Друзья, я совсем забыл уточнить, редуктор будет неподвижным, подвеска независимая, соответственно, углы излома крестовин между КПП и Редуктором изменяться не будут. Жизнеспособен ли такой вариант? Будет ли компенсироваться неравная угловая скорость карданного вала при "W-образной" схеме?Андрей 318 писал(а):Пробежав по верхушкам теории я так и не понял будет ли нормально работать такая "W-образная" схема расположения карданного вала? Для меня она более оптимальна, т.к хвостовик КПП раполагается значительно выше хвостовика редуктора.
pechora
Дико извиняюсь,на чьих пальцах?Половина букавок в формулах даже не указано что это?Профессор показал пальцы профессору?Но точно не студенту.solomon писал(а): ↑14 авг 2010, 14:12 на пальцах все объяснено
