Колеса Т-150К
Серый
Колеса Т-150К
Сообщение Серый »
Привет МУЖИКИ!!! с наступающим вас праздником.
Давно посещаю ваш сайт, читаю. А вот сегодня зарегистрировался.
Хочу начать новую тему про колеса.
Резина трактора Т-150К
Размер примерно 1000*500 посадочный R-24
Покрышка весит около 90кг. Валяется их до фига. Камера в Вологде у нас стоит 2000-2500р.
Летом обдирал одну покрышку опытным путем. Сначала спиливал протектор пилой штилем 036. Потом обдирал остальной протектор ручной лебедкой (как шкуру) и подрезал ножем. В итоге покрышка полегчала до 65-70кг. Резина на рабочей поверхности 3-4 см. Но бока нетронуты, руки не дошли.
Серый
Сообщение Серый »
Кто что знает пишите. По моему мнению их легче обдирать чем КРАЗОВские лапти. Напишу еще много чего про эти колеса и про диски кним,но уже не сегодня. Утро на работу, надо на боковую
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
Серый писал(а):Размер примерно 1000*500 посадочный R-24
Будь добр выложи настоящий размер.
Серый писал(а):Покрышка весит около 90кг
что получается что оно легче УРАЛовского :shock:
Серый писал(а):Напишу еще много чего про эти колеса и про диски кним,
Дисков фотыыыыы давай :bravo: :yahoo: [:})
ЖИЗНЬ-это смертельная болезнь.передающаяся половым путем.
solomon
Сообщение solomon »
Камеры т150 редкость, в Новосибирске их просто нет.
Леонид
Сообщение Леонид »
Видел готовые колеса после обдира колеса от Т 150 с дисками.
Сильно эмоций не вызвали.
Трансиссию от ЛуАЗа изобретатель с такими колесами разгрузил с помощью бортовых редукторов от ГАЗ 71
Больше фото в разделе ЗАВЕРШЕНЫЕ ПРОЕКТЫ/ЮГРА НЯГАНСКИЕ ВЕЗДЕХОДЫ
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=81&start=45
Проверено методом научного тыка
Серый
Сообщение Серый »
Ходил измерял рулеткой под снегом(зима ведь на улице) Высота 110-115см.Ширина на месте где был протектор 50см.Диск от комбаина
Нива врос в сугроб ширина 40-45 см(резина на них по размерам одинаковая но говорят одни слабже других только которые не знаю) Сколько слоев корда не считал,но наверное поменьше чем на Урале.
Всетаки УРАЛ машина военная :roll: .А трактор машина сельскохозяйственная :oops: .
Серый
Сообщение Серый »
На счет дисков.У меня валяется от комбаина, тяжелый очень как я его не облегчал.Думаю попробовать обрезать посадочные борта с диска.А из бочек 200 литровых(советских) отрезать 2днища кольца от диска по размерам подходят внутрь.Короче говоря по-русски сделать разборный диск из двух блюдец(аля диск телеги 2птс-4).В блюдцах прорезать дыры под ступицу УАЗ. Как думаете мужики не слабовато будет?
Серый
Сообщение Серый »
Примерно такие же колеса видел на трехколесном.Кратко про трехколесник мотоцикл Урал,кардан на вторую КПП от Газ-21 и мост Газ-21.Продавал он его за 25т.р.Хотел взять и деньги в кармане лежали.Но не понравился.Бежит больно быстро он сделан на рыбалке по льду гонять, а мне надо по болотам ползать.Да и недолюбливаю мотоциклы,ни какого кайфа.Мужик сказал что покрышка весит килограм 50.она у него была обточена а протектор нарезан ножем(шашечки).Точили умельцы, короче хрен наидешь их.Сам бы заказал.А диски у него от Т-150К.Вот точь также как у Леонида на 2фотке вырезаны т.е. облегчены до немогу.Сколь весит диск не знаю.Весна придет буду искать.
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
Колесо Т-150 в ободранном виде не отличается от Кразовкого. Только диски на 24, а не 21. В полностью ободранном виде будет весить меньше 15 кг. Диски надо делать оригинальные, из металла 1.2 - 2 мм , вес 12-17 кг.
Самопал
Сообщение Самопал »
ZILBERGILZEN
Как думаеш, покрышки от ИЛ-76 реально расслоить?(22 слоя, 90 кг)
ZILBERGILZEN
Расслоить реально всё. Многократно легче если присутствует два или три стальных пучка. Очень нежно надо вскрыть первую, чтобы " шкурку не испортить".
Самопал
Сообщение Самопал »
ZILBERGILZEN
Аты случаем не знаеж сколько в нём пучков?
ZILBERGILZEN
Самопал писал(а):ZILBERGILZEN
Я даже самолета такого не видел....
Возьми гвоздь Ф 10 мм и попытайся забить в 17-20мм от края. Если пучек цельный, то с большим трудом получится.
ingar
Сообщение ingar »
Этот метод надо обязательно запатентовать.
Самопал
Сообщение Самопал »
ZILBERGILZEN
Спасибо!
