Мой трактор с двигателем СЗД
Минитрактора
C.T.O.
Сообщение C.T.O. »
Долго собирался и вот решился. Ставлю двигатель МТ. Давайде идеи,свою выкладываю-ПЛИЗ
Leksus174ru
Сообщение Leksus174ru »
C.T.O.
Вопрос может и глупый, чем вызвана переделка МТ а именно замена ДВС ?
Моя самоделка Трактор с ДВС ВАЗ-2101
C.T.O.
Сообщение C.T.O. »
Просто хочю что-то помощнее
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
моторная цепь ИЖ в этих условиях долго не отживёт, она на меньшую нагрузку рассчитатана и на постоянную смазку,
далее хвостовик КП выдержит работу в качестве консоли????
C.T.O.
Сообщение C.T.O. »
Моторная цепь не ИЖовская,а от ГРМ двигателя Шкоды.На вид довольно прочная.А с хвостовиком мне кажется проблем не должно быть
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
C.T.O. писал(а):Моторная цепь не ИЖовская,а от ГРМ двигателя Шкоды.На вид довольно прочная.А с хвостовиком мне кажется проблем не должно быть
Она рассчитана только на привод ГРМ. а там нагрузки в принципе нет, вал может и толстый, но посадочное место в КПП не рассчитывалось под консольную нагрузку, ну тебе жить.
C.T.O.
Сообщение C.T.O. »
Ты конечно прав с цепю, все покажет работа,использовал то что было тем более очень хорошо стало.А на счет консольной нагрузки есть опыт использования моста МТ на этомже тракторе в качестве углового редуктора с той же консольной нагузкой. И ничего ходило.
Leksus174ru
C.T.O.
У меня на первом МТ когда то стояла цепь примерно так же только шаг 19.5 и ни чего ходила и подшипники не давило, ну конечно при условии если цепь не перетягивать а делать нормально.
C.T.O.
Сообщение C.T.O. »
Leksus174ru
:friend: :beer:
C.T.O.
Сообщение C.T.O. »
Меня больше беспокоит резиновая муфта. ????????????
Leksus174ru
C.T.O. писал(а):Меня больше беспокоит резиновая муфта. ????????????
Должна ходить потому что она же как бы рассчитана на этот ДВС, хотя при больших нагрузках да ещё и рывком думаю не стоит испытывать она же всё таки резина, но лучше бы конечно поставить ещё одну крестовину оно и вибрации меньше будет и по надёжнее....
Сообщение вовочка »
муфта выдержит при условии что будет 100% центрация, а если нет центрации, то двигатель лучше поставить на подушки. проверено на личном опыте!!!
Трактор Т2
C.T.O.
Сообщение C.T.O. »
Сегодня делал охлаждение двигателя. В главных ролях - две ЗАЗовские турбины; передняя часть корпуса и вал штатного гениратора;редуктор бензопилы (какой незнаю).
Приблизительно во так это должно выглядеть
На сегодня всё. Дальше нужна токарка.
Leksus174ru
C.T.O. писал(а):Сегодня делал охлаждение двигателя. В главных ролях - две ЗАЗовские турбины;
С одной турбины желательно потроха вытащить(имеется в виду генератор ликвидировать) что бы облегчить её, а другая как генератор и охлаждение, это можно сказать мысли в слух.............
C.T.O.
Сообщение C.T.O. »
Именно так собираюсь сделать
Вернуться в «Минитрактора»
