Полноприводный пневмокаракат - строительство
001gan
Сообщение 001gan »
а камеры-то защищать надо :oops: а то две недели на улице постоит и трындец им :(
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
sergej
Сообщение sergej »
001gan писал(а):а камеры-то защищать надо а то две недели на улице постоит и трындец им
Так это не камеры. Белый дом На каком размере остановился?
001gan
Имеешь в виду - которые внутри??? Мой красивенкий флиппер все же выгнулся наружу. Но, я думаю так даже лучше, камера цепляется за перемычки спиц лучше. Да и солнечный свет очень незначительно туда попадает. Есть у меня на этот момент одна приспособа. :) С ней вообще отлично будет. И весу - грамм на 500 добавиться всего.
sergej
Это потроха от ВИ-3... Как-то, мне такой размерчик очень приглянулся! :)))
001gan
Сообщение 001gan »
дело не только в солнечном свете, у меня неприкрытые камеры трескались даже от мороза в гараже.
Творческий "затык" у меня... :(
Вварил в переднюю полураму мост... Поставил на неё движек. А чё делать дальше и не знаю! :( Как сделать крепёж движка??? Какую трансмиссию всё же делать??? Два дня вокруг хожу, и ни чего не вырисовывается... %)
За-то, сегодня румпель от мотора лодочного починил...
Белый Дом писал(а):Творческий "затык" у меня
Дак это всегда так... делаешь делаешь, потом раз... и трындец ну ни как... переспишь с мыслью сферу деятельности поменяешь... потом как менделееву его таблица хлоп и гениальное решение... так что все нормуль... :roll:
Сдвинулось... :)))
Где, взять крепеж двигателя "Планета", окромя подрамника от СЗД??? Дык, на раме мотоцикеля "ИЖ"! :))) Этого добра у нас завались... Вот я пенёк, только вчера про это подумал.
Притащил аж ДВЕ рамы! На одной заднего крепления мотора не оказалось. А переднее - не очень удобно, там две пластины нужно изготавливать. На второй раме все на месте было. :)
Вырезал всё нужное... Тут, случайно посмотрел на полку, где навеска от двигателя вся лежит... Оказывается, в комплекте с моим движком было одно крепление! :)))
Теперь всё круто! Сварил подрамник из профиля, прикрутил опоры к движку, расположил его свободно над подрамником... Осталось приварить к подрамнику опоры, усилить где нужно и всё! :)-)): :beer: :yahoo:
Привет!
Подготовка к "свадьбе", так сказать. :) Осталось вварить в раму обвязку, для крепления подушек и закрепить уже подрамник с двигателем на ней!
Хреновая фотка... Это болт-натяжитель цепи, от ДВС к реверс-редуктору.
Подушки, думаю куплю "Нивовские".
Решил немного разгрузить мозг, начал делать каркасик кабинки... Так уже проще будет с расположением органов управления.
Появился такой вопросик:
как выполнить рычаг переключения передач на КПП СЗД??? Чево-то, фоток ни где, таких не встречал...
Сообщение uvat »
Белый Дом писал(а):Появился такой вопросик:
В одной плоскости изогнут профиль??? В форме "гуся"?
Сообщение uvat »
Поищу ещё фото, чтобы наглядней было...
Вот так примерно, но и другие варианты есть...
Белый Дом писал(а):А чево там было???
мы обсуждали почему не работает фотография - ИМХО радикал подглючивает.
Фоту перенёс постом выше
(служебный трёп потом затрём)
Ну вот... Поженили... :)
Подушечка...
Пока приостановиться пришлось... Жду, пока рейку рулевую мне снимут. А-то, понагаражу лишнего, потом она не влезет. :oops:
Сообщение uvat »
А рейка какая будет?
От 41-го...
Вернуться в «Строительство»
