Простые вопросы
АРКАША
Сообщение АРКАША »
казерог писал(а):гаспода достала проблема.
Вобчем таг...г ... Беда в точке расположения насоса ... характерна для Москвичей и карбовых 08 , 09 , 10 , И Какашек (Океюшек) ... Не вдаваясь в тех.подробности ... Ставвь на входном штуцере БН клапан обраки http://sanekua.ru/home/sanekua.ru/wp-co ... g17_19.jpg ... соответственно направлению движения топлива ...
Уверен поможет :wink: вот только клапана ныне дерьмо :(
казерог
Сообщение казерог »
АРКАША писал(а):Уверен поможет
попробую если места хватит [:})
АРКАША
Сообщение АРКАША »
казерог писал(а):если места хватит
Ну не буквально впритык ... в любое место ... суть в том , чтобы топливо не уходило с насоса обратно в бак . (случается со временем ... и с левыми зап.частями ... неплотное прилегание клапанов БН )
казерог
Сообщение казерог »
АРКАША
АРКАША писал(а):... в любое место
бензопровод выходит из моторного щита тутже через кусочек шланга в фильтр и опять через кусочек в насос :( но буду думать :oops: кстати а бывают фильтры с клапоном :oops: [:})
Тимур
Сообщение Тимур »
казерог писал(а):усочек шланга в фильтр и опять через кусочек в насос
ещё кусочек шланга и клапан :wink: :wink:
*** нельзя ***
казерог
Сообщение казерог »
Тимур
итак все впритык одно к одному :(
АРКАША
Сообщение АРКАША »
казерог писал(а):итак все впритык одно к одному
А петельку из шланга не алё ... Надо кого нить выловить на Оке и глянуть ... тады предметно обскажу .
казерог
Сообщение казерог »
АРКАША
вопрос-бывают фильтры с обратным клапаном [:})
казерог писал(а):Тимур
Может пора сменить ТС на полноразмерное ? :oops:
казерог
Сообщение казерог »
lunatik
lunatik писал(а):Может пора сменить ТС на полноразмерное ?
это уже в тему Непростые вопросы :wink:
АРКАША
Сообщение АРКАША »
казерог писал(а):бывают фильтры с обратным клапаном
Не встречал ... Может насос фирмы ПЕКАР http://www.tdpekar.ru/files/catalog/254525.jpg ... Спасёт отца русской демократии :wink:
dru
Сообщение dru »
какие варианты вал отбора мощности??? Может готовые решения есть?
dru писал(а):какие варианты вал отбора мощности??? Может готовые решения есть?
dru
Сообщение dru »
:oops: :oops: :oops:
гдето на форуме видел
оковкая коробка
один привод на шасси второй на мех лебедку
откуда ещё можно взать"лишний вал"
Громыч
Сообщение Громыч »
тут столкнулся с крайне неожиданной для себя проблемой.
как вы думаете, откуда масло может браться в цилиндрах?
причем в очень серьёзных количествах. если мотор завести, то он начинает дымить, но не так как обычно дымят машины, а как т-80, когда дымовую завесу пускает, за пол минуты квартала не видно.. машину тащил с москвы, на веревке, отключил подачу топлива и периодически на пятой отпускал сцепление, чтобы тормаза накачать, да акком подзарядить.. таким образом всё масло перекачалось в выхлопную трубу. :?
с утра вскрыл мотор - поршня на месте, клапана есть (правда один не открывался,но остальные в норме) и во всех цилиндрах по 50 грамм масла. антифриз чистый, масло без эмульсии.. мотор гильзованный, 1.4 пежо/ситроен.. может кто сталкивался?
