Мини трактор, 4х4, двигатель ОКА, мосты Москвич
Минитрактора
Шестерня
Сообщение Шестерня »
v_gora писал(а):может я ошибаюсь но вижу что мосты передней полурамы москвичевские а задней жигулевский... если так то как с задней полураме нет распорок?
Я просто еще ничего не доделывал.
Сам ковш трактора я хочу сделать поворотным, по типу экскаватора. То есть снег загреб как на лопату, поднял, отвез и выкинул. Все без особых ударов.
Просто узел поворота должен быть сильней усилен . Если встать на шарнир и попрыгать , то он скорей всего будет иметь хождение прогиб. А если еще навеска , груз , будет слабовато нужно мощней крепеж. Я и хотол заострить Ваше внимание на шарнире и нужен полный привод при такой конструкции. Передний привод будет даже слаб для транспортных работ, в некоторых случаях , не будите же использовать всегда по ровной дороге . Такой тракторец имеет все свои преимущества только засчет загруженого заднего моста.
Удачи
RyuuKiiroi
Сообщение RyuuKiiroi »
Шестерня
Все равно не понял, че вы к шарниру привязались? Не понятно, толи сварка слабовата, толи я ступищу должен от белаза туда пихнуть, а может шаровые не годятся.
Про мосты читайте внимательнее.
Да, ошибаетесь. Там заднего моста вообще нету пока.
И к тому же я раньше писал, что у меня пока только один мост и я в поиске второго.
А сообщение как бы и не мне адресовано :)
Сообщение Саня »
RyuuKiiroi писал(а):че вы к шарниру привязались?
Если отвалится спрашивать бедешь почему отвалилось,
Шарнир самое нагруженное место, по тому и особое внимание
RyuuKiiroi
А кто нить делал переключение кпп системой тросиков?
казерог
Сообщение казерог »
RyuuKiiroi
многие в оплетках от иномарок. ну в смысле механизм переключения адаптировался под нужды строющего. посмотри у него в теме Ликбез с нуля самодельный трактор 4х4 Алексей /Литва/вроде было :oops:
RyuuKiiroi
ХЗ, чет там не нашел.
Я думал сделать систему из четырех тросиков. Подкупает удобность расположения ручки КПП+ переключение передач, как на машине.
Тросики думаю ставить с ручника. Правда придется попотеть с их изгибом. Можно конечн еще на гидравлике сделать. По качеству еще лучше, но больше, сложность расположения и габариты.
Где то что то видел, да не помню где.
казерог
Сообщение казерог »
RyuuKiiroi
точняк гдето было -из иномарочного привода переключения передачь
RyuuKiiroi
Ну иномарочный хз, тут 4 тросика и ручка на шаровой с рулевой.
Просто посмотреть кто как еще делал и добавить свой идеи.
сергей2478
Сообщение сергей2478 »
RyuuKiiroi писал(а):А кто нить делал переключение кпп системой тросиков?
я !
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
сергей2478
из пасата б 4 ! там два тросика ! дешиво и сердито!
RyuuKiiroi
Cергей2478 Во спс.
А там тросики или стальная проволока?
Просто не понимаю, тросики работают только на растяжение, оболочка при этом на сжатие, то есть наоборот никак. А там их всего два.
Короче буду пока придумывать с тросиками от класики.
RyuuKiiroi
А кто подскажет, куда подключить клапан холостого хода?
сергей2478
плюс -после зажигания! там постоянный , включил зажигание и там плюс .выключил и плюс пропал!
Сообщение Саня »
RyuuKiiroi писал(а):куда подключить клапан холостого хода?
А он те надо??? :P :P :P
Выкручиваем клапан из карба, вынимаем из него жихлёр, выкидываем нах... клапан-маленькая х...ка на пружинке собираем в обратной последовательности и об одной ж... пе забываем на совсем, так как при постоянной подаче плюса, он рано или поздно сгорит, реально система ХХ работает только на холостых и при выходе с холостых, а польза от неё только при торможении двигателем с высоких оборотов, полобных режимов в тракторе или вездеходе практически нет.
RyuuKiiroi
А реально на авто она куда подключается? На тахометр? Или еще куда?
Вернуться в «Минитрактора»
