Мотоцикл Барс Алексея Гарагашьяна
Круг по диаметру колеса из листа 8 -10 мм. В центре болт для крепления ступицы, по краям зажимы для обода.Dim52 писал(а):А можно фото или словесное описание кондуктора. Вещь достаточно мощная должна быть.
Позитивный очень фильм.
Алексей расскажите как устроен пневмоамортизатор. Если можно схематическое изображение, от чего использованы цилиндры, штоки?
Амортизатор полностью самодельный. Весь стальной.
Ход точно не помню, но 70- 80 мм.
Диаметр воздушного цилиндра 50 мм.
Пустотелый хромированный шток имеет наружный диаметр 40 мм. Он заканчивается поршнем с резиновым уплотнительным кольцом. Этот поршень разделяет воздух и масло. Сразу за этим поршнем клапан, обеспечивающий перетекание и дросселирование масла из пространства под поршнем между цилиндром и штоком во внутрь штока.
Внутри пустотелого штока разделительный поршень с резиновым уплотнительным кольцом, препятствующий вспениванию и смешению масла с воздухом. Разделительный поршень поджимается воздухом с давлением 2 бара. Ресивером для этого воздуха служит маятник задней подвески.
Спасибо. Что-то подобное я и предполагал, только ресивер хотел прицепить к основному цилиндру. Значит не так. Уплотнительные кольца круглого сечения? И уплотнение, где шток выходит из цилиндра, состоит из кольца и пыльника, гайки ,втулки?
Уплотнительные кольца круглого сечения.
На выходе штока в гайке стоит грязесъемник и уплотнительное кольцо. Направляющая втулка вставляется в цилиндр.
Следует понимать, что этот мотоцикл я делал 25 лет назад. Сейчас многое в технике и в мотоциклах поменялось и часть моих решений того времени устарела. Тем не менее, мотоцикл все еще на ходу. Более того, я до сих пор не вижу альтернативы для лесного мотоцикла высокой проходимости. При том, что у Барса только одно ведущее колесо, он уступает в проходимости полноприводным мотоциклам только в серьезных болотах.
На прошлых выходных съездил в лес. Покатался на мотоцикле. Было много сложных участков, в том числе и довольно глубокий и длинный брод.
Защита систем от воды
Алексей а от какого мотоцикла стоит мотор?
Картер двигателя от спортивного Минска, причем он был взят с Минского завода в недоделанном состоянии.
Коленчатый вал, первичная передача со сцеплением и коробка передач от дорожного Минска.
В сцеплении все диски стальные. Пластиковые не выдерживают нагрузки.
Цилиндр с лепестковым клапаном, поршнем и головкой от 200-кубовой Совы. Под этот цилиндр я расточил горловину картера и сделал отверстия с резьбой под шпильки.
Вместо всей этой сложной в изготовлении конструкции, можно устанавливать двигатель Совы, но у него отвратительный механизм переключения передач и он немного тяжелее.
Этот текст, для меня, звучит как песня ! Тем более, что августовский "МОТО" не вышел...Алексей Гарагашьян писал(а): ↑11 авг 2020, 09:52Картер двигателя от спортивного Минска, причем он был взят с Минского завода в недоделанном состоянии.
