Мелкосерийное производство вездеходов Тром 8х8 в Сургуте.
Сколько там гидронасосов и гидромоторов на 12 колес ?
С уважением
Алексей Сургут,
Алексей, подскажите, на резине Тром8 написано мах. 1000кг.
Это кратковременно допустимая нагрузка или долго можно ехать?
У меня получается по расчёту пустой 2500кг на 4 колеса, нормально?
12 колесная машина представляет из себя обычный 8 колесный роликовый вездеход с доп.прицепом
Сам вездеход имеет РКПП от уазика и карданами крутит мосты.А Раздатку крутит гидромотор
Прицеп тоже имеет уаз раздатку, мост и такой же гидромотор.
То есть на ход надо 2 гидронасоса гидростатических и 2 гидромотора с изменяемым объемом,чтобы быстрее ехать могла машина (увеличиваем диапазон трансмиссии).
Плюс отдельный гидронасос на кран манипулятор(этот же насос может крутить гидровинт) и еще насос на рулевое управление. Итого 4 насоса и 3 мотора(впрочем на кране ротатор можно за гидромотор посчитать).То есть 4 и 4. Если вникнуть в тему-то это не очень сложно.Просто знания несколько специфические.
А как она поворачивать будет? тут хотя бы заднию тележку поворачивать. Чертеж условный?Алексей Сургут писал(а): ↑29 дек 2020, 12:29 Для вывоза 6-8-10 м строим машину 12 колесную.
Она будет как с механической,так и с гидравлической трансмиссией. Привод на 3-ю лодку в обоих случаях гидростат.
Вот на ней хоть даже 11 метровые трубы можно возить.
