Пылеудалятор или фильтровентиляционная установка
При некоторых работах таких как: шлифовка шлифмашиной, работа на гриндере, распиловка дерева и фанеры, в мастерской образуется неприятное количество пыли, которая потом трудно удаляется со стеллажей, и их содержимого... Пылесос подключенный к электроинструменту решает эту проблему лишь от части, т.к. он создает высокое разряжение, но имеет малый объем фильтруемого воздуха. Решил попробовать сделать нечто, что решило бы эту сложность. Идею подсмотрел у mishanya68, снабдив ее корпусом. Походил по мастерской изъял из запасов следующее:
Итак вентилятор центробежный 130 Вт, производительностью около 700 м.куб час. Бочка пластиковая 65 л.
Купил в магазине грузовых запчастей фильтр воздушный от камаза за 870 руб.
к вентилятору приварил пластину и длинную гайку М8 для крепления строительной шпильки, чтобы потом прижать барашком фильтр.
Собрал все воедино, прорезав необходимые отверстия в крышке и стенке бочки.
пришлось прикупить еще гофрированный алюминиевый воздуховод и анемостат, который послужил фланцем для крепления воздуховода к стенке бочки.
Вещь получилась отличная, при работе кладешь всасывающий воздуховод около зоны работ и он собирает всю пыль пытающуюся летать в радиусе 1 м.куб.
А мне б такую?
Вот только позавчера, скреб ржавчину лепестковым целый час.
И фиг с ним, что сам весь черный, кроме места от намордника, так теперь и гараж, и машина, и все что в нем покрыто слоем этой пыли.
И что бы покрасить пришлось еще день ждать, пока все уляжется.
Вобчем - хочу такую.
mmcl200,
Надо время что бы понять насколько хороша фиговина. Всё нравится кроме ресурса фильтра. Какой он? Отсюда вижу что не ах. Бочку выше, пару лабиринтных из6ибов для отделения тяжёлых фракций и предфильтр из дешового материала.
Кстатьи заедь сюда и посмотри технотряпки : http://www.mikspb.ru/
Сайт не отображает всей номенклатуры, но подозреваю что следующей твоей покупкой будет хорошая швейная ашинка
Фильтр обычный самый дешёвый. Замечу, заходил в магазин керхер, дабы прикупить фильтр элемент для своего пылесоса, он в десятки раз меньшей площади, и стоит 1200 руб. Да в пылесосе есть предфильтр, согласен. Вчера после часа работы производил осмотр внутренностей, все тяжелые элементы пыли лежат на дне бочки, впрочем все дно бочки равномерно было в слое пыли под которым не видно синего цвета бочки. Время покажет, согласен. За ссылку спасибо. Швейную машинку давно хотел купить. Но пока пользовался семейной...
- Недобрый
mmcl200, Давно хочу такой фильтр. Тоже у Мишани увидел в первый раз.
Устал станок отмывать. Последнее время болгарю на улице... Земля перед гаражом имеет характерный рыжий окрас
Если в бочке напротив входа закрепить сектор из листа? Чтоб прямым потоком в фильтр не летело.
Где такие вентиляторы применяются?
argon84, с листом мысль хорошая, то же думал, впринципе анемостат, который служит фланцем в бочке, дает примерно такой же эффект. Вентилятор обычный канальный, для систем вентиляции. Бывает разных диаметров, мощности и производительности. Мой был демонтирован на ремонтируемом объекте... Так и называется "вентилятор канальный".
- Недобрый
Лист предлагаю закрепить сектором градусов в 120.... и от стены миллиметров 30. По месту смотреть надо. Штатный анемостат возможно ограничивает проход.
Надо тоже такой объект найти
он помнется быстро. нужен пластиковый гибкий рукав
новичок, да Дим, согласен. Но, тут у себя в деревне, не смог в выходные купить что то лучшее, в планах замена на проволочно-полимерный...
Весщчь
Фильтр этот многоразовый. Бывает за день по 2 раз продуваем.
Когда фасадными панелями из Алюкобонда занимались, у нас к пиле и фрезеру подцеплялся промышленный пылесос, милое дело!
А вот при шлифовке или сварке местный отсос просто необходим, это ты грамотно сообразил.
На входе перед фильтром поставь щиток и все дела, не будет забрасывать постоянно один пятачок. Ну и поворачивать фильтрующий элемент время от времени, продувать сжатым воздухом изнутри...
Еще хорошо бы входной патрубок по касательной к бочке сделать, тогда поток завихрятся будет и пыль на стенки отбрасываться. Промышленные пылеулавливатели так и называются "Циклон"
скорости воздушного потока не хватит.
отличный фильтр. на мой взгляд не хватает одново элемента, а именно эл. магнита. последнее время при работе с болгаркой использую магниты. магнитая пыль не разлетается.
А зачем? На фото как раз металлическая стружка со станка. Отделяется циклоном. Деревянные опилки пробовал пылесосить - тоже на дне остаются.alekcei kab. писал(а): ↑06 фев 2021, 14:09 отличный фильтр. на мой взгляд не хватает одново элемента, а именно эл. магнита. последнее время при работе с болгаркой использую магниты. магнитая пыль не разлетается.
