Вариатор + дизель
Вариаторы на стационарники и ОКА-двигатель, центробежные сцепления.
Еврей
Вариатор + дизель
Сообщение Еврей »
Есть двигатель 20 л/с дизель
Максимальные обороты двигателя 1800 об/ мин
Вариатор сафари
Как подружить
А именно как подобрать передаточные числа
Планируется привод б профиль ремень
Большое спасибо за помощь
Большинство людских страхов основано на предрассудках @=
Вариатор + дизель
Сообщение didulya »
Что за дизель,типа Ламборджини ? Если не соваться в настройки вариатора,то после мотора надо делать повышающий ременный редуктор с ПЧ 2-3 ,а потом уж вариатор.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Еврей
Вариатор + дизель
Сообщение Еврей »
didulya писал(а): 13 фев 2021, 19:00 Что за дизель,типа Ламборджини ? Если не соваться в настройки вариатора,то после мотора надо делать повышающий ременный редуктор с ПЧ 2-3 ,а потом уж вариатор.
спасибо
Дизель скаут
С тяжелого мотоблока
В каких режимах работает вариатор
Какие обороты
Вариатор + дизель
Сообщение didulya »
Еврей писал(а): 14 фев 2021, 00:38 В каких режимах работает вариатор
Какие обороты
Ну на Буране должен от 0-5000 примерно,для Лифанов вроде как адаптирован 0-3600.Я и предлагаю ставить мотособачный ,увеличив перед ним обороты вдвое.Надо иметь в виду ,что повышающий редуктор снижает крутящий момент двигателя. Или надо грузики вариатора увеличивать на неизвестную величину.Либо сделать принудительно регулируемый вариатор.
н
Вариатор + дизель
Еврей,
Посмотри эту тему
viewtopic.php?f=334&t=13341
Была ещё тема про дизельный мотоцикл м вариатором.
Еврей
Вариатор + дизель
Сообщение Еврей »
didulya писал(а): 14 фев 2021, 08:55
Какие обороты
После вариатор идет понижение на КПП с установленным сцеплением
Это как
Есть тяжелыймотоблок
На нём песенные передачи на КПП сцепление механическое
Нужен ли вообще вариатор в этой схеме?
н
Еврей
Вариатор + дизель
Сообщение Еврей »
Вот схема
Траки сшитый полиэтилен
Вариатор + дизель
Сообщение didulya »
Еврей писал(а): 14 фев 2021, 16:51Это как
Петрович 11 предлагал вроде три диапазона работы вариатора,то есть был бесступенчатый ,а сделать втулку включения с фиксацией в трех положениях.У меня на погрузчике просто подложены шайбы.Вариатор работает на ХХ,мне этого достаточно для вращения масляного насоса.Посмотри темы Петрович11.
Вариатор + дизель
Еврей, а если вместо вариатора гидротрансформатор поставить? Не рассматривал такой вариант?
Еврей
Вариатор + дизель
Сообщение Еврей »
новичок писал(а): 14 фев 2021, 21:39 Еврей, а если вместо вариатора гидротрансформатор поставить? Не рассматривал такой вариант?
Это как
Вариатор + дизель
Еврей писал(а): 15 фев 2021, 15:19Это как
как на машине с АКПП
Еврей
Вариатор + дизель
Сообщение Еврей »
новичок писал(а): 15 фев 2021, 15:23
У вас есть такой опыт?
Вариатор + дизель
Еврей писал(а): 16 фев 2021, 01:02 У вас есть такой опыт
Такого опыта нет. Просто предложил как вариант рассмотреть. Как альтернатива гидравлики и вариатора. На машине с АКПП работает, вот и подумал что и у вас сможет работать. @=
Вернуться в «Трансмиссия III»
