Задний мост Хонды Легенд
Levkin-ivan
Попробую оживить немного тему. Кто что думает по предохранительные муфты. Имеет смысл ставить. После моста легенды. Типа таких
https://progress-k.com.ua/stati/predohr ... rudovanija
Levkin-ivan
Fuad
Имел опыт эксплуатации фрикционной муфты на квадроцикле, установлена она была перед задним редуктором. Один из основных недостатков - неподъемная стоимость. Второе - не совсем понятный ресурс, со временем она стала срабатывать всё чаще и чаще, сильно мешая эксплуатации. В результате была наглухо заварена, что привело к новым эмоциям при катании.
Levkin-ivan
Судить по одному квадроциклу думаю не стоит. В инете полно муфт в разном исполнении и разных производителей. Есть муфты со срезным болтом, тоже как вариант можно рассмотреть. Настраиваются на момент заводом по данным заказчика. Стоимость за 2 шт. сопостовима с стоимостью нового редуктора.
alekcei kab.
Levkin-ivan, с мостом хонды легенд муфты не требуются фрикцион можно настроить под любую мощность. а вот срабатывание фрикционов без использования контролера не адекватное. эл. магнит сильно зависит от зазора. альтернатива тарельчатая пружина. у нее сила давления одинаковая в любом положении.
Профессор Персиков
Хорошо бы в редукторе повышенной передачи получить реверс. Кто нибудь работал в этом направлении?
В споре истина не родится.
alekcei kab.
Профессор Персиков, реверс не получится там как мкп с блоком шестерен прямая и повышенная.
Рафис72
Здравствуйте, только зарегистрировался на данном ресурсе! Конечно же нужна помощь!технарь писал(а): ↑30 янв 2020, 19:22Вездеход моего товарища. Ранее стоял Вазовский мост, потом он поменял на Хондовский. Я тоже делаю на Хондовском, поэтому следил за эксплуатацией этого моста. За все время эксплуатации никаких нареканий не было. Редуктор не греется, не буксуют фрикционы, работает в режиме ВКЛ-ВЫКЛ от бортовой сети. Более подробно может рассказать хозяин.
Дмитрий Р
Рафис72, Приветствую!В этой теме вроде было все по электрочасти.
nuf
Всем здравствовать.
Вопрос, тем кто "в теме".
В ближайшее время, видимо придется столкнуться с редуктором, обсуждаемым здесь.
Начал мониторить способы и варианты подключения..
Наткнулся на тему - viewtopic.php?t=15133
Сам не компетентен в этих вопросах, прошу подсказку.
Стоит огород городить или подключать через реле и не заморачиваться?
Буду признателен за ликбез.
nuf, Ого! Привет, рад тебя видеть. По существу вопроса, а тебе смотря куда и зачем? вообще можно поехать на релюхах, а потом уже если не понравится городить ШИМ.
nuf
mmcl200, новичок, взаимно.
Ну и зря железку греть, тоже не хочется.
Бортовой поворот.
Да это понятно, просто хочется изначально уйти от лишнего энергопотребления, ибо мотор с квадра и подозреваю, что слабенький генератор может не потянуть.
Бродят мысли, пока без конкретики..
Konservator
nuf, электромагниты сильно не греются. Зимой вообще холодные, летом тёплые, руку не обжигают. Каждый фрикцион потребляет около 13 А. Генератор "Динамо" болгарский от ваз 2101 на 45А на пределе, но справляется(с учётом электровентилятора 08, и одной фары 55Вт). Но нужен конечно более мощный для надёжности. Оковский мотор эту нагрузку чувствует. По сравнению с дифповоротом расход бензина увеличился. До 70 градусов греется наверное, как раз от частой пробуксовки фрикционов, при "ловле момента" ШИМом для "плавного поворота". Ну это моё предположение...
Konservator
...Да, ещё... Релюхи обычные не ставь, со временем начинают залипать. Поставил стартерные от трактора на 70А. Кнопки на рычаги тоже оказалось, нужны "прочные". Не всмысле ампер, а "механически". Сейчас стоят включатели заднего хода с коробки. Потом -авторелюхи 30А(для инверсии)-тракторные релюхи 70А.
