viewtopic.php?t=14380&start=15#p458244
Задний мост Хонды Легенд
Ребята давайте жить дружно.
pechora
pechora
Раскопал немного инфы.Если интересно попробую выложить.
pechora
Как выложить?Очень много весит.
pechora
vks
Если верить блок-схеме контроллера, то управляющий магнитом транзистор всего один, простая схема. А если смотреть родной контроллер, то похоже там есть управляемая размагничивающая цепочка. Возможно, это нужно для быстрой работы схемы.
pechora
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) 60
Количество клапанов на цилиндр 4
Количество цилиндров 4
Ход поршня (мм) 58.3
Максимальный крутящий момент (Н•м) 59
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) 5000
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) 7000
Тип впуска Распределенный впрыск
Конфигурация двигателя Рядный
Мощность двигателя (л.с.) 52
Объём двигателя (см3) 659
Тип двигателя Бензиновый
pechora
Выяснял данный вопрос.Ответ один-если надо ,вышлю блок управления с косой.Но ценник весьма не гуманный.
pechora
pechora писал(а): ↑25 ноя 2019, 14:38внедорожник Mitsubishi Pajero Mini 1994 - 1998г выпуска модификация 0.7 AT (52 л.с.)
Двигатель
pechora
И вот еще вопрос.Даже если будет блок,на него же тоже какой то сигнал должен приходить.Какой?Может тупо +12?Сомневаюсь.
vks
Родной блок управления управляется по CAN шине. На выходе импульсный регулятор тока на мосфетах. Есть идея скопировать силовую схему с родного блока. Там уже понятно будет как правильно управлять магнитами. Позже займусь, как блок придет.
pechora
Жду с нетерпением.Я так думаю что это будет управление по системе АВС
alekcei kab.
pechora, при срабатовании эл. магнита происходит подтормаживание диска происходит проворот между дисками шарики выкатываются из ложбинок происходит зажим фрикционов. не надо втирать всем мозги. хочеш лохам загнать то что тебе ненужно . для управления на вездеходе достаточно простово регулятора тока.цена копейки. никаких импульсов. импульсы вибрация кто будет делать специально.учи мат часть.
Руслан-Д
Я,конечно,понимаю что существуют эмоции.Но может их стоит немного сдерживать?Для чего пытаться оскорбить человека?Он написал то,что думает.
К тому же с данным вопросом сталкивался Vks,а ему стоит верить.
