Ульяновский двигатель УД 2 м1
Перфекционист
alexsims » 12 окт 2010, 18:19
Мужики, не помню спрашивал или нет. Но в общем помогите советом вот по какому вопросу.
На минике, с дв. УД2-М1 не удобно контролировать давление масла по штоку указателю.
Я вытачивал проставку под указатель\клапан, которая нижней частью копировала клапан и вворачивалась на место клапана. В верхюю часть вворачивал клапан. Сбоку проставки сверлил канал, приваривал резьбу под электрический датчик давления. Всё работало штатно, и штырёк выходил, и лишнее масло сливалось + указатель давления на щитке приборов.
Перфекционист
"Мужики, не помню спрашивал или нет. Но в общем помогите советом вот по какому вопросу.
На минике, с дв. УД2-М1 не удобно контролировать давление масла по штоку указателю".
Не вижу кнопок "цитата".
НОЛКИЦ
СанычСан
А если дальше почитать, то будет ясно .... Это именно обрезанный картер пускача!(я сам такой делал)
PlushKa
Здравствуйте! Двигатель не заводится, но схватывает, если и заводится то работает как попало и не долго. Пробовал 4 разных карбюратора всё без толку. И зажигание крутил и ГРМ переставлял. Двигатель абсолютно новый. У меня такой вопрос: после попыток запуска во впускном коллекторе стоит бензин, а свечи сухие. Так должно быть? Я грешу на магнето.
Слава Сапончик
vip!, От чего подойдут поршневые кольца на двигатель уд2с-м1?
Алексей @@@@@
PlushKa писал(а): ↑28 фев 2020, 12:38 Здравствуйте! Двигатель не заводится, но схватывает, если и заводится то работает как попало и не долго. Пробовал 4 разных карбюратора всё без толку. И зажигание крутил и ГРМ переставлял. Двигатель абсолютно новый. У меня такой вопрос: после попыток запуска во впускном коллекторе стоит бензин, а свечи сухие.Смотрите зажигание.Лучше всего поставить трамлер от Ваза вместо магнето Стабильнее работа на любых оборотах.Почему то все ругают данный двигатель.А мне он нравится.При правильной доработке (Зажигание батарейное+ установка масляного Фильтра от Ваз, + коллектор переделать хотя бы под карбюратор к62-65)это залог стабильной работы.Расход не очень большой, всего 2.5 литра в час.Считаю это нормально.Если руки из нужного места растут все можно доработать!PlushKa писал(а): ↑28 фев 2020, 12:38 Здравствуйте! Двигатель не заводится, но схватывает, если и заводится то работает как попало и не долго. Пробовал 4 разных карбюратора всё без толку. И зажигание крутил и ГРМ переставлял. Двигатель абсолютно новый. У меня такой вопрос: после попыток запуска во впускном коллекторе стоит бензин, а свечи сухие. Так должно быть? Я грешу на магнето.
Алексей @@@@@
Многие пишут плохо заводится.Заводится прекрасно даже в холод.Просто зажигание Надо подрегулировать и все.Никаких фрезеровк головок считаю не нужным.Зажигание чуть пораньше поставить и на 92 бензине прекрасно работает.
Алексей @@@@@
Лично мое мнение.Данный движок достаточно неплохой, особенно если исходить из ресурса.Китайцы отдыхают.Просто к любой технике нужно прикладывать руки.А если не из того места они растут, то крайне сложно настроить на нужный лад.
Алексей @@@@@,
сколько у него ресурс?
Алексей @@@@@
Ресурс 3000 часов до ремонта написано в книжке,НО это до ремонта.При использовании ,современных масле и и при правильной доработке крайне велик.Учитывая что это малооборотистый движок , всего 3000 об/мин.
Разбирал тут недавно свой.Посмотрел на цилиндро-поршневой группу.В хорошем состоянии.Большая металлоемкость,длинные хода поршней, сразу видно не гнались раньше за копейкой,удешевляя каждый элемент двигателя, в отличии от Китайских моторов. Многие сравнивают его с двигателем газ 51.А что плохого , у него за то крутящий момент высокий на низких оборотах.Считаю советские двигатели очень надёжными.Просто на момент их производства машиностроение не так было развито.Поэтому мое мнение, доработка незначительная некоторых элементов, и все это вечный двигатель!У меня тяготеет душа к малооборотистым двигателям.Из ресурс в разы выше быстроходных двигателей.
Раньше было понятие ГОСТ и этот ГОСТ соответствовал качественным деталям.А сейчас тут сэкономят на металле, там уменьшат а в итоге ресурс и ремонтопригодность уменьшается! Для каждого двигателя свои условия работы и установки!
Алексей @@@@@
Вы покупаете готовый аппарат , вот и его нахваливаете, ключевое слово современный(т.е доработанный).А я речь веду про Советский старый аппарат, который соответствовал тому времени!
Топливо было другое, зажигание другое, масла другие.А сейчас все изменилось, топливо уже 92 минимальное, зажигание сейчас электронное, масло сейчас синтетика разной вязкой и смазывающие и защитные свойства улучшены.Вот поэтому и нужна незначительная дороботка, которая по деньгам не дорого стоит, а купить новый двигатель дороговато выход исходя из эквивалентного крутящего момента.По моим расчетам двигатель уд-2м1 --8л.с, с редуктором Ро-1 эквивалентен минимум 20 сильному двигателю Лифан.А стоимость данного Китайского двигателя в районе 30 тыс руб., А уд-2 на Авито за 5000 руб. можно купить. Конечно нужно потом доработать зажигание, систему смазки.Для меня это интересное занятие.Так скажем дать жизнь старинной технике в современном мире.
Никого ни к чему не призываю, это мое мнение товари конструкторы-самодельщики
Voland4x4
Это интересно на самом деле, но если как самоцель. Но вот посмотрел характеристики, в частности вес - 72 кг..... Даже не представляю куда его можно применить. Если верблюд пал, его надо бросить и идти дальше, не надо пытаться его оживить, подталкивать, тащить за собой, делать вид что он живой и всё такое. Хотя не спорю, иногда это интересно и увлекательно.
Кроме смазывающих улучшено многое . Например поршни из металокерамики . Ну да ладно . Двигатель вполне реален как стационар или как минитракторный , пилорамный и пр подсобки малой механизации .
Недалеко есть городишко , туда протянули газ . Товарищ (местный чудотворец) запряг вместо котла контрактный миллионник . За свет не платил почти ничего , От центрального отопления отцеплен . Используется даже утилизационный котел выхлопа (газовый автоматизированный ) Радиаторов нет . Рекуператоры от двигателя и куча наворотов которые умеют думать ночью и днем . Вот те и три тыс часов . Ет всего сотня суток , заморочек только на настройки уйдет . А он третий год не глушит . Цена двух контрактников меньше цены котла и еще бонус эл.энергия .
Зы . Генератор там точно от АБшки только без селенов (хрень там какая то в которой я дуб) Но обороты почти холостые для движка Ниссановского . Обороты регулирует частота , а вот температуру батарей ,включается пустая фаза (которая не на свет) Двигатель берет нагрузку и очень быстро все приводит в желаемое состояние .
