Строю первый свой пневмоход, возник вопрос по ГОРУ - подскажите бывалые
Приветствую бывалых, и новичков. -
но данный вопрос скорее всего к опытным вездеходо-строителям
хочу установить рулевое ГОРУ
конфиг вездехода такой - рама, мосты, рессоры УАЗ, колеса КРАЗ ЛАПОТЬ
Какие детали для этого нужно приобрести?
накидал примерный список ( возможно не верный) если что поправьте пожалуйста
1) гидроцилиндр ЛТЗ 60 - возможно какой то другой посоветуете более бюджетный и надежный
- как его закрепить на переднем мосту УАЗ?
- какие рулевые наконечники докупить чтобы срастить с поворотными кулаками УАЗ
2) Насос дозатор МТЗ 80 - для подключения руля требуется докупить карданчик рулевой?
3) насос ГУР от Toyota vitz ( достался вместе с двигателем 1 NZ-FE) - хватит или нет производительности?
4) гидрошланги какие ???
Съезди в фирму "ГазСтройМашина" ( в Тюмени) к Дмитрию Владимировичу .Он все вопросы разрешит .
http://www.skbgsm.ru/
спасибо огромное, надо будет заскочить разузнатьNemo 17 писал(а): ↑26 июн 2020, 13:54Съезди в фирму "ГазСтройМашина" ( в Тюмени) к Дмитрию Владимировичу .Он все вопросы разрешит .
главное чтобы лесом не послалиAndy72 писал(а): ↑26 июн 2020, 14:51спасибо огромное, надо будет заскочить разузнатьNemo 17 писал(а): ↑26 июн 2020, 13:54Съезди в фирму "ГазСтройМашина" ( в Тюмени) к Дмитрию Владимировичу .Он все вопросы разрешит .
а то я кучу форумов перерыл - по подключению двигателя toyota 1 nz-fe
к куче народа обратился кто строить серийно машины с тем же вопросом- все боятся- шлют лесом либо загибают цену в 50 тыс за подключение двигателя (по электрике) - а вдруг я конкурент и и клиентов у них уведу построив машину на продажу ))
но мне то всего надо сделать себе вездеход - чтобы добираться в деревню в трудно-доступном месте
а то цены на готовые машины далеко за 500 - 600 тыс уходят
в итоге все таки нашел добрых людей - разjбрался с подключением по электрике практически
Andy72, Посмотри темы Чебока мишаня68,рама там самодел,но мосты уаз и гору.
Ребята давайте жить дружно.
ок, гляну
сейчас пока надо собрать все необходимые з\ч для реализации гору
нашел пока гидроцилиндр от МТЗ у брата в деревне завалялся ( говорит покупали для замены а он по креплению гидрошлангов не подошел так и лежит)
осталось гидрошланги прикупить да распределитель на рулевую
вопрос только по насосу ГУР, сейчас на двигателе (тойота 1NZ-FE) стоит родной насос гур - хватит ли его производительности ?
Еще вопрос по гидробаку - нужен ли он или можно обойтись обычным бачком как у гура например УАЗ
По отзывам пользователей насоса гур хватает,и масло бака после заполнения системы должно хватить.Главное чтобы его объём был не менее половины объёма цилиндра.
не по теме конечно ....
Вскрыл задний мост
по утверждению продавца мост перебирался, ставили блокировку БТР ( скорее всего БТР60) после не эксплуатировался
похоже прилип на главную пару 37\8
беспокоит меня посадочное переднего подшипника морковки - все какое то забитое и изодранное, похоже блокировку установили не выставив нормально подшипники и прокатились и эта блокка БТР наделала делов
что скажете походит или ГП однозначно под замену с подшипниками?
и по картеру \ посадочному подшипника что скажете - искать новый чулок с картером?
Вскрыл задний мост
Andy72, сколов то вроде на зубьях ГП не видно? значит ничего с ней не сделалось. но я бы посоветовал напильником проверить твёрдость, раз в магазине покупали. сыромятина часто попадается.
По самоблоку от бтр, я ставил давненько, во всех подробностях не помню. но точно помню что повозиться пришлось изрядно с зацепление шестерён ГП и не обошлось без небольшой токарки даже. Тут скорее всего сделали тяп-ляп и вот результат.
p.s. тоже не в тему, но особой пользы от этого бтрного самоблока я не заметил. По крайней мере не стоит оно возни и потраченных денег.
мосты я такие взялGreenWorld писал(а): ↑09 июл 2020, 14:58 ndy72, сколов то вроде на зубьях ГП не видно? значит ничего с ней не сделалось. но я бы посоветовал напильником проверить твёрдость,
на "морковке" цементация нарушена на шестарне диффа вроде повреждений нет.
но отдельно морковку не меняют только в паре с шестерней дифа
вопрос по морковке...
если цементация нарушена, зубья шестеренки будут выгрызать быстрее металл и есть риск облома зуба со всеми вытекающими
не заменю ГП она по итогу размолотит разворотит все в редукторе в самый неподходящий момент
- тем более будут стоять колеса не 31", а кразовские и + еще блокировка - нагрузка большая
- вот я и спросил у народа может есть у кого опыт подобной эксплуатации и какие последствия?
не хочется лишние деньги вваливать, но и как говориться скупой платит дважды - )
тут выбирать не приходится - такой мост уже достался, родного дифа нет а покупать это снова теже деньги, проще купить новую ГП вместо дифаGreenWorld писал(а): ↑09 июл 2020, 14:58 p.s. тоже не в тему, но особой пользы от этого бтрного самоблока я не заметил. По крайней мере не стоит оно возни и потраченных денег.
у кого еще какие советы будут хочу поучиться на чужих ошибках - на своих это очень больно и накладно
- Недобрый
по УАЗовскому опыту могу сказать что такая шестерня долго не проходит. Но и сразу не сдохнет. Пару тысяч до дома я доезжал и менял при первой возможности.
в общем принял решение один раз лучше чуть потратится, чтоб потом в болоте не пожалеть
Ребят что скажите за насос дозатор D100 китайский?
есть опыт эксплуатации у кого ?
стоит или нет брать?
цена у него более менее 5600 в отличии от так называемых российских 7500
и может подскажите куда обратиться за приобретением комплектующих Насос дозатор и гидроцилиндр для рулевого?
Я покупал китайский распределитель трехсекционный тоже за пять,работает.
