Трёхколёсник из китайського мопеда
Воть, сделал летом на выходных:
Мега драндулет, смотровая и болотная уже заценили/охренели.
Тяговые характеристики позволяют разогнать его до 60ти км/ч, и в тоже время Недостаточны, чтобы перевернуть в повороте!
На данный момент - незаменимый транспорт до ближайшей палатки, а при резиновых полосах (от крепления жигулёвской запаски) на ведущих колёсах в виде грунтозацепов, проходимость позволяет хорошенько покататься-порезвиться на ближайшей спортивной площадке.
Давайте обсудим!
Давайте обсудим!
Всё дело в "воздушных" пузырь... то есть в аммортизаторах, точнее - макете аммортизаторов в натуральную величину. При их сайлентблочной навеске и всеобщей китайськой хлипкости при наезже одним из задних колес на неровности вся рама стремилась в противоположную сторону, крайне пренеприятно, однако.Alfox писал(а):так почему же пришлось подвеску заварить?Alfox писал(а):почему?chudotxt писал(а):а заднюю подвеску пришлось заварить
Сфотаю, выложу. А так - жестко вваренный маятник с поперечиной, да буксовые узлы от стогального станка (с рынка) Ось самодел, ступицы (фланцы) от Оки, передние, собрано всё на сварке - запас прочности позволяет такое "упрощение", из тормАзов - только передний, вполне хватает.Бодо писал(а):Покажи же заднюю часть? в деталях. Корпуса какие, тормоза как делал? ступицы как к валу крепил?
