Вездеходы из Нижневартовска-"МЕЧТА"-СанычСан.
СанычСан
RuralSoul
СанычСан, Так ты в Онохино родился?
Думал может моторчик от какой нибудь иномарки мелкой поставить. Они трёхцилиндровые в агрегате с трансмиссией порядка 100 килограмм бывают. Чтоб относительно без напряга на малых тянул всю конструкцию.
Заднее колесо в перспективе на электромоторе думаю сделать. Ватт на 500, чтоб в сложных условиях само себя катило, а не балластом волоклось.
Кстати, вопрос по ширине-высоте управляемого колеса. Легче поворачиваются широкие малого диаметра, или узкие большого диаметра?
А МЕЧТА№2 ещё жива?
Это по типу мотоцикла с коляской?
Водитель и пара пассажиров. Ну шмоток килограмм 100 плюсом. Очень желательно чтоб кабина была относительно тёплая. Видел из поликарбоната делают, лёгкая и прозрачная.
Предполагается центр тяжести очень сильно смещённый к передней оси. Заднее колесо нагруженное по минимуму. База подлинней, чтоб близкие к вертикальным препятствия высотой метра полтора проходить можно было. В разумных пределах конечно.
Вообще не напрягает. Экспериментировал с брусочками всякими. Вполне устойчивая конструкция получается, сравнима по устойчивости с четырёхопорной при той же колее. В критических ситуациях виляющим хвостом можно "махнуть" в сторону заваливания.
А МЕЧТА№2 ещё жива?
СанычСан
МЕЧТА №2 жива, но состояние неизвестное. Сейчас мотор с Вятки -проблема=по этому скутеронога.
По твоим хотелкам получается "Тяжёлый трёхколёсник"!
На каких колёсах и трансмиссии планируешь ?
Это силовой агрегат с ОКИ 107 кг весит...
RuralSoul
Ааа, дошло что такое скутеронога. Я ж с ними в жизни не сталкивался.
Но я всё равно не совсем понял, почему больше ты не делал трёхколёсных пневмоходов с передним приводом и задним управлением.
Это важный для меня вопрос. Почему их так мало делают?
Ну да. Конечная цель - тяжёлый трёхколёсник. На ободрышах от лаптёжника, либо ещё покрупней колёсах.
На агрегате (двигатель+коробка+главная передача с заваренным дифференциалом) от переднеприводной иномарки, через мост типа Газелевского, либо через редуктор и привода какой нибудь достаточно мощной иномарки.
Но начну с лёгкой повозки на 1-2 человека, возможно даже не на пневматиках. Ибо по такой компоновке не могу найти достаточно информации. Да и вообще в любом деле лучше потренироваться на чём то простом и недорогом, чтоб картинка в голове правильней сложилась.
СанычСан
viewtopic.php?f=200&t=6272
Вот ещё один.
Я примерно в твоём возрасте начал строить
Больше не строил=не заказывали
Начинать с лёгкого=это правильный путь!
Загрузку я понял, а для каких целей ? Боры у вас сухие-болот почти нет?
Вот ещё один.
RuralSoul
Прочитал всю тему. Вчера вкладок много открыто было, запутался в них, думал ссылка не на этот проект. Познавательно, но вопросов и сомнений всё равно много остаётся, даже новые появляются.
Хочу не быть привязанным к дорогам. Ехать куда надо максимально по относительно прямой. И тут тоже сомнения возникают. По лесу желательно поуже аппарат и покороче. Тогда центр тяжести понижать надо, соответственно и клиренс уменьшится. Заодно плавучесть повысить можно и лёгкость хода по воде. А там начинают пеньки и буреломы за пузу цепляться... Как найти оптимальные габариты??? Видимо методом проб и ошибок.
СанычСан
СанычСан
Помогаем продать ветерану
Тел 898122072 полста=отвечу после СМС МЕЧТА
СанычСан
ОШИБКА В ТЕЛ 89812207255
СанычСан
Вездеход 4х2 , колёса потроха ВИ 3 с камерами на конусных дисках. Двигатель среднее расположение-ТУЛА 200. РР-с ТСМ 350 с понижайкой х3 . ГП цепь 25.4. Ведущий мост =вал привода хвостового винта вертолёта МИ-8. Передний мост-качающися. Рулевое-Москвич. Сиденье-кресло пилота вертолёта МИ 8. Стекло-триплекс. тент жёсткий . Каркас и тент обшит дюралем на вытяжных нержавеющих заклёпках. Стекло и тент складываются.
Размеры 2100х3000 мм. Ширина кузова 900мм.
Телефон 89812207255-ответ после СМС МЕЧТА-Ватцап-МАХ.
Цена 150000руб в текущем состоянии.
Продаётся из за моего состояния здоровья и возраста.
Пробег не больше 10 км
СанычСан
Пазболтовка дисков ВАЗ. Ширина по ступицам 1100мм-на ВАЗ колёсах примерно 13000мм -база 17000мм.
Войдёт в обычный прицеп
