Центробежные сцепления
+ техномастер Тольятти
Polk
Сообщение Polk » 25 ноя 2014, 18:19
Asterix писал(а):Polk
А как же коммерческий вариант вариатора для двигателей в 15 л.с.? Совсем забросили данный проект?
Коммерческого варианта еще небыло. Есть вариант для проекта Муравей на 15 л/с.
Сейчас всё время тратится на производство Рыбохода, вот он у меня коммерческий проект :)
Кстате это новое сцепление возможно будет работать в паре с вариатором. Оно будет более компактное чем из тормозного барабана и с такими же характеристиками. А сцепление из барабана 2108 останется для малооборотных приводов.
Polk
Сообщение Polk » 19 дек 2014, 19:11
Давно не заказывали сцепление Ф220 мм. из заднего ВАЗовского тормозного барабана.
Сейчас в работе два таких заказа на мотор 22 л/с. и на 15 л/с.
Одно со звездой дальше от мотора (компоновка №2), второе со звездой к мотору (компоновка №1)
На фото ниже как раз №2 и сменной звездой с шагом 15,875 мм. (ИЖ)
Polk
Сообщение Polk » 23 янв 2015, 21:56
За время отсутствия связи с форумом, завершилось проектирование сцепления для моторов до 30 л/с. Но правда только проектирование, но и детали уже заказали. Как прийдут сразу сделаем первые опытные образцы.
Габариты значительно уменьшились, правда не диаметр. Новое сцепление получило три колодки, вместо двух на предшественниках.
Polk
Сообщение Polk » 17 июн 2016, 22:31
Центробежное сцепление на лодочном моторе
Polk
Сообщение Polk » 07 сен 2016, 22:11
Появилась еще одна модификация сцепления, рассчитываю его попробовать на лодочных моторах болотоход с приводом ремнем ГРМ.
Андрей Хрущев
Контактная информация:
Сообщение Андрей Хрущев » 15 янв 2019, 11:33
Как заказать сцепление
Polk
Сообщение Polk » 22 фев 2020, 07:05
По просьбе заказчика сделал центробежное сцепление с механической блокировкой. На случай, если колодки истерлись, а двигаться нужно. Для этого через барабан блокируются колодки и сцепление превращается в жесткую муфту.
Polk
Сообщение Polk » 29 фев 2020, 11:40
Вот работа центробежного сцепления на приводе воздушного винта с мотором 27 л/с
Polk
Сообщение Polk » 27 июн 2020, 21:45
Здесь возник вопрос, как увеличить центробежное сцепление для моторов большой мощности ?
для моторов до 80 л/с оно есть, а вот для большей... нужно увеличивать передаваемый момент. Дальше увеличивать диаметр, это тупик, так как увеличиваются центробежные силы и угловые скорости, которые могут привести к разрушению барабана :(
Решил попробовать просто увеличивать число рабочих колодок на одном сцеплении с увеличением ширины барабана.
На одном опорном диске с двух сторон можно разместить в два раза больше колодок и получить сцепление в два раза большей мощности :)
Вот что получилось при первой прикидке в металле:
В данном диске сцепления стоят восемь колодок !
Polk
Сообщение Polk » 11 июл 2020, 11:13
Предстоит работа вживить центробежное сцепление в лодочный мотор-гибрид. Нога от мотора Привет, двигатель Zongshen 620 (20 л/с) Для этого прийдется разработать оригинальное сцепление с демпферной муфтой от мотоцикла Урал, а так же изготовить оригинальный торсионный вал.
Вот как будет выглядеть этот гибрид
И уже спроектированное для него сцепление с эластичной муфтой
Polk
Сообщение Polk » 15 сен 2020, 23:02
Вот очередное применение центробежного сцепления для наземного транспорта
Polk
Сообщение Polk » 17 сен 2020, 21:21
Вот теоретически добрался до настоящих автомобилей.
Спроектировал центробежное сцепление для переднеприводных автомобилей ВАЗ. Первым испытуемым будет ВАЗ 2108. Сцепление будет снабжено обгонной муфтой и иметь возможность переключать передачи на ходу. На первых рисунках можно посмотреть как это выглядит. Первое фото со стандартным сцеплением, второе с центробежным сцеплением
Ответить
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
