как на квадре не больше 0.3 кгNtl8484 писал(а):Давление
Полноприводной мотоцикл 2х2 "Драндулет"
Модераторы: новичок, Вопрос, argon84, Володька Николаев, mmcl200
- Копай
- Контактная информация:
ниггурат
Аппарат
Бак
Вес
Вылет оси переднего колеса сколько? Как с управляемость на больших скоростях? В повороты закладывать не сложно?
Аппарат
Вылет оси переднего колеса 50 мм при наклоне вилки 20 градусов.Управляемость отличная.Летал по колдобинам на максимальной-стоя на подножках.В повороты входит отлично,не скажу что на максимальной,скорее в пол-газа на 4 передаче.Вообще передаточные отношения "угадал"-на нормальной и не очень дороге можно ехать только на 4 передаче-и ветер в ушах свистит на максимальной и в тоже время при сбросе газа едешь около 15 верст в час-и в поворот входишь нормально и не трясет на колдобинах особо.А на 1-2 едет по грязюке просто отлично! Лазил по очень сложным лужам-слой отстоявшейся грязи сантимов 25 толщиной,по виду между солидолом и пластилином,сверху размокшее до жидкой сметаны и сверху сантимов 10 свежей воды от недавних дождей.Едет без проблем,только рулем часто из стороны в стороны болтаешь что-бы по этому солидолу в сторону не волокло на второй передаче.На первой так вообще как танк прет,скорость меньше и дно чувствуется лучше,успеваешь корпусом реагировать на наклон и рельеф дна лужи,а то там явно трактора лазили.
Ездил по насыпи градусов 30 верхом и градусов 40-45 идя рядом.Понравилось что он тянет,а я только ногами перебираю. Тайга у нас холмистая,на охоте через час если с подхода ноги деревянные.А на мото едеш по подстилке как на лодке,только покачивает.Так что у 2Х2 реальная проходимость явно выше квадра-обычно лужи в низинах размесят до предела по ширине-от дерева до дерева.На квадре лезть надо по полной,а на мотовездеходе можно просто между деревьев проехать или провести его.Или по самому краю лужи пройти.Или лесовозные колеи-середина сухая и ровная,едешь как по асфальту.А в колеях вода и размыты до маленьких оврагов.А у квадра аккурат одна сторона на колею приходится.А колею до метра размыло.Так что для одиночки и не особо с грузом-кг 50 скажем,что-бы не особо с управлением корячится 2Х2 самое то! Понравилось! Есть мыслЯ еще бортоповоротник сделать,с мотовездеходом в роли шлюпки.тогда вообще проблем нет-и груз доставить и пролезть туда и вылезти где габаритная техника просто не развернется.
- Stepech
Большой вылет . Мои наблюдения показали, что угол наклона вилки не так сильно влияет на управляемость, как вылет. Если делать вылет 50мм, то мотак начинает "дельфинить". Сводишь вылет близко к нулю и все становиться на свои места.ниггурат писал(а):УВылет оси переднего колеса 50 мм при наклоне вилки 20 градусов.
- Stepech
Дельфинить - термин из мира воды. Применим к плавсредствам
Просто слово нравится)
Рыскать не подходит! Рыскать - это когда меняет колею, направление, курс и т.д., а тут именно кратковременное биение руля влево - вправо при боковых кренах, сбросе газа (когда вес на перед уходит) и т.д.. Фрикции больше похожи на вибрацию.
Ну ладно ладно!... Я только спросил! Налетели! Просто смотрю разные конструкции у кого как и что сделано. Сам сегодня только мотор закажу и в новогодние праздники собирать буду, когда все комплектующие соберу... У тебя заметил, что цепь закрыта просто, в профтрубу. У других там не совсем простые успокоители.
