Выбор и/или изготовление колёс мотоцикла 2х2
Модераторы: новичок, mmcl200, Вопрос, argon84, Володька Николаев
Все, установил мотор на 3 КВт
Маленький мотор с редуктора снимать не стал, просто соединил его ремнем.
Завтра буду пробовать.
Polk, сурово!
Как бы там небыли, но первый откатали... правда металла не хватило. Нужно полосу делать шире.
Но главное профиль обода сформировался, замок для бескамерной покрышке получился, швы не разошлись, металл потянулся равномерно
Теперь сделаю корректировку по длине заготовки, полосу возьму пошире и сново откатаю обод. После этого опять буду корректировать размеры заготовки и так пока не получу нужный результат. На это должно уйти 5-10 заготовок, а потом уже будет товарный обод.
На приближенном изображении видно хорошо как себя повел сварочный шов.
Polk,
Барабанные тормоза в грязи теряют эфективность и моментально изнашиваются. А замена колодок достаточно трудоёмка. Не вкладывайтесь в них сильно. Покатайте ресурс с затеканием жидкой грязи внутрь., возможно согласитесь со мной. Дисковые тормоза для грязи выгоднее. Либо повторите схему известного мотогуру: дисковые тормоза по звезде, а в качестве колодок сточенный напильник. Эфективность таких тормозов ниже, но их практически не надо обслуживать и можно мазать цепь сколько угодно.
- gudvin
Красиво получилось
Нужно обязательно попробовать откатать обод на 20"-24", спрос будет
С моим мото уже появился ролик от "Нитринос", в этой студии делали мне пластиковый обвес.
Но у них свое направление, так что ролик получился забавный
- Контактная информация:
Polk, А что по ценам? 9х12 с разболтовкой под квадромост Рысь-2 ?
