"Серенький". Двухмоторный гусеничный
Гусеничные вездеходы ЗП
Модераторы: Володька Николаев, новичок, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 » 18 сен 2014, 14:04
BAV
Привет, как эксплуатация?
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
uvl77
Сообщение uvl77 » 22 сен 2014, 21:33
О двухмоторниках:
ЗИЛ 135 (в конце ролика видны два кардана - на левый и правый борт)
BAV
Сообщение BAV » 29 сен 2014, 02:19
Evgenii72 писал(а):как эксплуатация?
Вчера наконец-то собрал всёв кучу и немного поездил.
Но сначала всё по порядку.
Восстановил вал, поставил шпонки "гарантированного" качества, на промежуточном валу поставил ведомые звёзды на 2 зуба больше (которую срезал) тем самым увеличил передаточное. В цепи добавился созвенок, и пришлось переделывать крепления двигателей(фактически полная разборка - сборка). В итоге регулировка натяжки цепи теперь двигателем.
Поставил натяжные на бортовых передачах.
Переделал правый натяжник (клинил), наконец -то закрыл натяжные чехлами. Заодно проверил валы-втулки балансира и рычага - всё гут.
Переварил дырки под глушители - сделал овальные.
Поклеил шумку - результат просто поразительный!
Ну и самое главное - переделал "рулевое" - рычаг управления газом.
Эффект от проделанного не заставил себя ждать - подрыв с места - "шо тот пипец!" как говорят у нас обрусевшие хохлы.
Стал более уверенно подворачивать на ходу.
Управление стало более информативным.
После переделок катал мало, времени категорически не хватает.
А вся эта мелочёвка.....
Фото позже.
BAV
Сообщение BAV » 13 окт 2014, 02:07
Увёз в деревню, на выходных немного покатался. Новое управление работает отлично. Машина прекрасно управляется, радиус поворота около 10-12 метров. Движение по прямой - без проблем.
Увод с прямой на одном двигателе примерно 10-15 градусов.
Грязи не нашёл, но нашёл хорошую пересечёнку. При переезде канавы сделал свечку и оторвал брызговик. А он у меня почти в метре от земли.
Отлично работает натяжной, намёков на сход гусеницы нет. Проколов катков нет.
Разворот на месте, когда гуски враздрай - просто песня!
Из минусов: Просели китайские скутерные аммортизаторы, морда просела, ход стал жёстче. Без доп вентиляторов моторчикам жарковато, пару раз останавливался остыть.
Ну и самое х.. или г.. это то, что снимать было некому.
BAV
Сообщение BAV » 24 окт 2014, 01:20
Максималка на ухабистой грунтовой дороге по GPS 28 км/час.
Может полетит и больше, но страшновато.
При резком торможении на скорости проскакивает гусянка
на ведущем - очередной минус активного натяжного.
xolodnov
Сообщение xolodnov » 24 окт 2014, 01:47
Интересный аппарат, а есть видео разворота?? когда гусеници работают а разные стороны
wat
Сообщение wat » 30 окт 2014, 21:05
Очень любопытный экземпляр, давно тоже думал о подобной трансмиссии с этими же двигателями, видел их в действии на мотобуксировщиках, хвалят, тут вообще ракета. Хочется посмотреть как они справляются в тяжёлых условиях с тяжёлым грунтом и в болоте, как организовано управление.
Почему не сделаете масляное охлаждение? Там всё есть для установки масляных радиаторов.
BAV
Сообщение BAV » 16 ноя 2014, 07:55
BAV
Сообщение BAV » 16 ноя 2014, 08:33
Канава. Снимал один, резать неохота. тысячу извинений.
BAV
Сообщение BAV » 16 ноя 2014, 08:55
Насыпало немного снега. Появился оператор.
Заедало переключение реверса левого двигателя,
на ходу регулировать не стал, из-за этого небольшие тупняки.
BAV
Сообщение BAV » 16 ноя 2014, 09:33
И ещё...
Комментарии оператора без комментариев..
Видимость ровного поля весьма обманчива. Яма на яме. Плюс палки - коряги.
Оторвал один клык на правом ведущем.
Шнивовод
Сообщение Шнивовод » 16 ноя 2014, 11:36
BAV
:roll: очень и разворот прикольный, вот аморы слабоваты раскачка сильная.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 » 16 ноя 2014, 16:42
BAV
BAV писал(а):без комментариев..
:roll: :bravo:
Шнивовод писал(а):разворот прикольный
И мой так могет :oops:
СинеВик
Сообщение СинеВик » 29 ноя 2014, 23:11
Просится четырехкатковая схема! На пересеченке будет намного лучше.
А так конечно ГУТ ! Впечатлен. :roll:
Stac
Сообщение Stac » 29 ноя 2014, 23:53
BAV
Прикольный аппарат! :roll:
Ответить
