Гусеничный вездеход "Бандерлогин"
Постройка гусеничного вездехода "Бандерлогин" с АК
Бандерлогин,не рассматривал муфту которая от ГП к бортовой идёт
Бандерлогин
новичок, это будет позже, ее делать дольше, сейчас сезон и оборудование загружено.
Levkin-ivan
Бандерлогин спасибо за ответ, но я немного неправильно сформулировал вопрос. Меня интересует бортовой редуктор. Собираю запчасти потихоньку для постройки, перечитав форум решил делать бортовые уаз. глянул в продаже бортовые а они немного отличаются от ваших. а именно, у вас, ответная часть которая идет к борту имеет своего рода фланец, а на тех которые продают на авито такого вроде не заметил. Посему вопрос, у вас в бортовых были какие то изменения?
Дмитрий Р
Бандерлогин, Для масштаба размеров полумуфты и мощности которую она передаёт мотор 4 Мегаватта, 3000 оборотов. Попадались зубчатые муфты где-то на просторах разных размеров,просто они удобнее в ограниченном пространстве.Извиняюсь если не в тему.
Бандерлогин
Levkin-ivan, бортовой редуктор военного моста уаза был отрезан от чулка, остатки удалены на токарном станке. Сделан новый короткий чулок с фланцем, запрессован в корпус БР и приварен на электрозаклепки как в оригинале. Во фланце стоит подшипник. И новая самодельная полуось из ст. 38ХА с термообработкой.
Может просто сдвоенную крестовину.Бандерлогин писал(а): ↑27 сен 2020, 20:53 расстояние между фланцами всего 157 мм. А самый короткий кардан 230 мм.
Сергей51
171 мм. по фланцам - крестовины УАЗgudvin писал(а): ↑30 сен 2020, 22:00Может просто сдвоенную крестовину.Бандерлогин писал(а): ↑27 сен 2020, 20:53 расстояние между фланцами всего 157 мм. А самый короткий кардан 230 мм.
Дмитрий Р
Нужна компенсация,без шлицевой не пойдет.Или Бублик с вертолетом как на ниве,по моменту не знаю,по габаритам тоже пройдет или нет.
Просто два фланца а между ними набор из транспортерной ленты,количество болтов по желанию ,и исходя из диаметра.
Ребята давайте жить дружно.
Дмитрий Р
didulya, вариант, но есть нюансы. Обороты какие, момент какой,диаметр бутерброда какой это к тому, что дисбаланс и соответственно вибрацию нужно как то будет компенсировать, как такой бутерброд из резины и болтов балансировать не понятно." Практики" Скажут, это ерунда мы так много раз и до сих пор ходит. По работе сталкиваюсь регулярно- не ходит. 1,5 и более тысяч оборотов без балансировки никак. Подшипники, опоры и прочее разбивает, болты томает.Большие.И так далее.
Бандерлогин
Конечно нужна компенсация, иначе все порвет. И про балансировку абсолютно согласен. Поэтому пока сделаю муфту rotex.
Дмитрий Р
Дмитрий Р писал(а): ↑01 окт 2020, 21:31 didulya, вариант, но есть нюансы. Обороты какие, момент какой,диаметр бутерброда какой это к тому, что дисбаланс и соответственно вибрацию нужно как то будет компенсировать, как такой бутерброд из резины и болтов балансировать не понятно." Практики" Скажут, это ерунда мы так много раз и до сих пор ходит. По работе сталкиваюсь регулярно- не ходит. 1,5 и более тысяч оборотов без балансировки никак. Подшипники, опоры и прочее разбивает, болты ломает.Большие.И так далее.
Бандерлогин
Дмитрий Р, у меня такая муфта стоит на насосах немецких, 3000 об/мин, дисбаланса нет. Такая же муфта, но 38 серии, стоит на маслонасосе турбины прямо в маслобаке, 10 лет непрерывной работы.
Дмитрий Р
Бандерлогин, Никто не против вашей муфты с вкладышем полиуретановым,вполне годная,вопрос габаритов и момента по каталогу,если проходит,то вполне.правда они по большей части все чугунные.
Выше мой пост,просто пытался отредактировать свое сообщение,допустил грамматическую ошибку,а оно продублировалось.
Бандерлогин
Карданец
