Попробуйте Нанопротек защита контактов. Я обрабатывал электрику в квадрике перед Ладогой. Проблем с электрикой не было при ежедневном купании по руль в воде и болотной жиже....не гарантированно, что поможет...но возможно щётки дольше проживут
Электро тема
Электро тема
Электро тема
спасибо конечно но это не вариант стартер бывает и по часу в воде и болотной жиже
Электро тема
А чего бояться, если даже одиночный диод выдержал бы ? Параллелил для снижения сопротивления и нагрева и потому что их всё равно куда-то девать надо
я делал по таким схемам:
Проще с разными генами, но 24в генератор надо покупать, а 12в у меня много валяется. Если ставить одинаковые 12в, то один из них необходимо разбирать и переделывать (изолировать минусовой вывод выпрямителя от корпуса).
В обоих схемах никаких бросков и перегораний не наблюдал.
Это не соответствует действительности. 50 Ампер это может быть только ток холостого хода, когда стартер даже не цепляет венец маховика.
вот поэтому к стартеру провод в палец толщиной !
и это тоже не так
И обрати внимание на толщину проводов
Вполне достаточно.
И было бы странно, если бы немцы не знали какие провода использовать
Электро тема
Пайка контактов в авто и в прочих вибрирующих и тряских аппаратах на мой взгляд не лучшее решение,оговорюсь,для непрофессионалов.Есть еще причина,луженый и припаянный на клемме провод имеет,в самом начале пайки концентратор напряжения,провода припаяные и трясущиеся ,ломаются именно в этом месте.Если пользоваться клещами и обжимать клеммы такой проблемы нет,нет концентратора напряжения.Есть еще такая пакость оловянная чума,не совсем ясно ушли от нее полностью современные припои или нет.Да и Обжимать быстрее,чем паять.В общем на любителя.Я выбрал обжим.
Электро тема
И обжим гильзой и пайка имеют право на существование в технике. Правильно сказал Дмитрий Р, имеется концентратор напряжения, такой-же концентратор есть и при зажиме нелуженного провода в клеммниках. На лодочных моторах "Вихрь" это в свое время проходил - часто обламывались провода именно на клеммнике.
Для снятия напряжения в паяных местах, или обжатых гильзой, проще всего применять термоусадку, длиной в 5-6 раз превышающей длину спайки/гильзы. В те времена, когда термоусадки не было, мы применяли обычную винилку - перед применением нужный обрезок бросали в ацетон, обжимала не хуже нынешних термоусадок.
С "оловянной чумой" в своих пайках не сталкивался, может потому, что все паяные соединения всегда промываю ацетоном. Видел эту "болезнь" в китайских приборах - из-за нее у меня вышла из строя охотничья камера.
Электро тема
Надо же . Где они чистого олова наковыряли , вроде человечество все олово на припой испоганило ан нет еще . У мня только пос40 , пос61 остался . Паять нечего , цоп еще есть немного но и его не использую .
ПОС 90
Для лужения и пайки внутренних швов пищевой посуды и медицинской аппаратуры
ПОС 63
Групповая пайка печатного монтажа, пайка на автоматизированных линиях волной припоя, окунанием с протягиванием
ПОС 61
Для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев
ПОС 40
Для лужения и пайки электроаппаратуры, деталей из оцинкованного железа с герметичными швами
ПОС 10
Для лужения и пайки контактных поверхностей электрических аппаратов, приборов, реле, для заливки и лужения контрольных пробок топок паровозов
ПОС 61М
Для лужения и пайки электропаяльниками тонких (толщиной менее 0,2 мм) медных проволок, фольги, печатных проводников в кабельной, электро- и радиоэлектронной промышленности. Применение припоя при лужении и пайке в тиглях и ваннах не допускается.
ПОСК 50-18
Для пайки деталей, чувствительных к перегреву, металлизированной керамики, для ступенчатой пайки конденсаторов
ПОССу 61-0,5
Для лужения и пайки электроаппаратуры, пайки элементов печатных плат, обмоток электрических машин, оцинкованных радиодеталей при жестких требованиях к температуре
ПОССу 50-0,5
Для лужения и пайки авиационных радиаторов, для пайки пищевой посуды с последующим лужением пищевым оловом
ПОССу 40-0,5
Для лужения и пайки жести, обмоток электрических машин, для пайки монтажный элементов, моточных и кабельных изделий, радиаторных трубок, оцинкованных деталей холодильных агрегатов
ПОССу 35-0,5
Для лужения и пайки свинцовых кабельных оболочек электротехнических изделий неответственного назначения, тонколистовой упаковки
ПОССу 30-0,5
Для лужения и пайки листового цинка, радиаторов
ПОССу 25-0,5
Для лужения и пайки радиаторов
ПОССу 18-0,5
Для лужения и пайки трубок теплообменников, электроламп
ПОСу 95-5
Для пайки в электропромышленности, для пайки трубопроводов, работающих при повышенных температурах
ПОССу 40-2
Для лужения и пайки холодильных устройств, тонколистовой упаковки. Припой широкого назначения
ПОССу 30-2
Для лужения и пайки в холодильном аппаратостроении, электроламповом производстве, автомобилестроении, для абразивной пайки
ПОССу 18-2,
ПОССу 15-2,
ПОССу 10-2
Для пайки в автомобилестроении
ПОССу 8-3
Для лужения и пайки в электроламповом производстве
ПОССу 5-1
Для лужения и пайки деталей, работающих при повышенных температурах, для лужения трубчатых радиаторов
ПОССу 4-6
Для пайки белой жести, для лужения и пайки деталей с закатанными и клепаными швами из латуни и меди, для шпатлевки кузовов автомобилей
ПОССу 4-4
Для лужения и пайки в автомобилестроении
Электро тема
МВП,
У них скорее всего что-то намешано в кучу. Жаль не снял фото, там видно было, что места пайки стали розовыми и распухли, многослойную плату раздвинуло по слоям. И ведь что интересно, точно такие камеры, но приобретенные через фирму в России успешно работают уже несколько лет. Моя проработала чуть меньше 2 лет и все ...
Сейчас разбирал проводку с японца 1997 года, там все соединения/ответвления выполнены с помощью гильз, гильзы медные и эти места замотаны изолентой, очень тонкой и страшно липучей. Изолента очень широкая, порядка 5-6 см. Ни в одном разобранном соединения не увидел и признаков окисления.
Провода у них в отличие от наших современных очень мягкие, похоже из меди-первички, облуживаются очень легко.
Может вся эта совокупность и дает надежность ихней проводки.
Кстати по скруткам - раньше компьютеры были большими, платы монтировались на соединительных штырях, между собой соединялись проводами, которые накручивались на эти штыри специальным инструментом, скрутка получалась очень плотной и надежной. Если кто не знает, - это были компьютеры серии ЕС, их содрали в свое время с IBM, как и операционную систему впрочем.
Так что да, грамотная скрутка тоже бывает надежной.
- Недобрый
Электро тема
Дмитрий Р, я уже пытался донести эту мысль, но так убедительно у меня не получилось.
