Hyundai Starex 2.5 AT
Якут2
Сообщение Якут2 »
Добрый вечер уважаемые специалисты. Вопрос такой. Есть Старекс дизельный на автомате, заднеприводный. Есть желание поставить его на ураганы 1400×600 через раздатку газ 66, с мостами либо уаз спайсер либо газ 66. Как считаете, жизнеспособна ли такая схема?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Добрый! УАЗовские мосты будут слабы для такой нагрузки. Передаточного мало, надо ещё где-то понижение искать.
Якут2
Сообщение Якут2 »
Даже с мостами газ 66 ?
Владимир Сергеевич
Сообщение Владимир Сергеевич »
с мостами от газ 66 это будет тяжеленное (придется подвеску усиливать) и унылое строение.
+79117777778
SLOW
Сообщение SLOW »
Владимир Сергеевич писал(а): 25 фев 2026, 13:42 с мостами от газ 66 это будет тяжеленное (придется подвеску усиливать) и унылое строение.
Тем ней менее Мосты ГАЗ66 в целом более разумны чем любые мосты от внедорожника, тем более от УАЗа.
На самом деле дискуссия не имеет ответа пока ТС (автор) не обозначит свои задачи, под тех. задачу можно дать более обоснованные рекомендации или отговрить от проекта:
Если задача получить АПП (Аппарат Повышенной проходимости) т.е. грубо говоря внедорожник, предназначенный для езды по умеренно плохим дорогам, по зимникам зимой, который просто может преодолевать более глубокую колею на твердых лесовозках или проезжать более серьезные переметы снега, за счет большего диаметра колес то вариант
взять мосты и раму от ГАЗ 66 *раму желательно заузить и внедрить на него сверху Старекс, при этом заменив КПП на КПП переднеприводного авто - а далее раздатка ГАЗ 66 и все штатное - это будет ездить. Хотя и будет тяжелым
Та же схема без Рамы от ГАЗ 66 возможна, но скорее всего раму все равно делать придется мощную и она может оказаться тяжелее родной рамы.
Если ТС хочет вездеход то Ураганы и раздатка от БТР обычно сверху подразумевают агрегат от переднеприводной машины повернутый поперек и ... по возможности легкий кузов. Насколько уместен тут кузов Старекса трудно сказать (в штатном виде явно тяжелый)
Есть еще более проходимые и легкие аппараты но не о них речь явно.
Были аппарвты когда на УАЗ ставили двигатель и коробку от 2108 и пускали это на УАЗ мосты с Ураганами. Некоторое время они ездили ... но не очень долго. А тут местность не располагает к пешим походам за запчастями... скорее всего.
Eugene
Сообщение Eugene »
Мосты Патруля /сафари не слабее Шишиговских.
Якут2
Сообщение Якут2 »
SLOW писал(а): 25 фев 2026, 14:25
:dance: Спасибо за развёрнутый толковый ответ, заставил пошевелить мозгами. Во-первых задачи:
-С комфортом и в тепле зимой доставить себя и друзей к точке ловли огромной рыбы, по реке, пляжам и полям, ничего серьёзного... возможно переночевать.
- Почистить снег на базе.
- Впечатлить тех же друзей.
Вот такие задачи. Летом возможно так же на рыбалку сьездить, но никаких болот и прочеоо бездорожья.
В планах было да, сделать раму из того же профиля 100×60, поставить мосты раздатку, сверху поставить старекса.
Якут2
Сообщение Якут2 »
Попробовал посчитать скорость для первой передачи на 3000 об/мин двигателя.
В интернете сказано что 1ая передача 3.73
Пч раздатки 2
Мост газ 66- 6.8
Итого ПЧ=50.7
3000/50.7=59 об/мин, грубо 1 оборот в секунду.
Диаметр колеса 1.4м ×3.14=4.4 метра в секунду×60×60=15.8 км/час.
А на 4 передаче, она прямая, получается 58км/ч.
Правильно считаю? Это много или норм?
_Ерема
Сообщение _Ерема »
Якут2, минимальную скорость принято считать при 1000 об/мин, у Вас она будет порядка 5 км/ч, что достаточно великовато.
Считается, что для уверенного преодоления бездорожья минимальная скорость вездехода должна быть 1 км/ч.
Исходя из Ваших условий эксплуатации в схему просится дополнительный редуктор с понижением хотя бы 2.5.
Однако у Вас автоматическая КПП, в которой есть гидротрансформатор, со своим понижением, вероятно как раз около 2, и дизельный ДВС с мешьшим, в отличие от бензинового, количеством рабочих оборотов, что в целом должно обеспечить вполне приемлемую мин. скорость [:})
Максимальную скорость посчитайте на прямой в раздатке, а не на пониженной :$
Не попробуешь - не узнаешь..
Unius potestate
Сообщение вовочка »
_Ерема писал(а): 26 фев 2026, 05:57 минимальную скорость принято считать при 1000 об/мин
при оборотах двигателя, на которых максимальный момент.
на холостых может просто заглохнуть под нагрузкой.
Трактор Т2
_Ерема
Сообщение _Ерема »
вовочка,
viewforum.php?f=353
Unius potestate
Eugene
Сообщение Eugene »
вовочка писал(а): 26 фев 2026, 06:41 на холостых может просто заглохнуть под нагрузкой.
С АКПП не заглохнет , а просто не поедет. Рассчитывать на постоянное понижение ГТ не стоит , масло будет перегреваться.
SLOW
Сообщение SLOW »
Якут2 писал(а): 25 фев 2026, 20:41 Попробовал посчитать скорость для первой передачи на 3000 об/мин двигателя.
Пч раздатки 2
Мост газ 66- 6.8
Итого ПЧ=50.7
Как сказано выше минималку можно считать на 1000 оборотов, но 5 км/ч наверное многовато.
Вам однозначно хорошо бы редуктор понижающий (от 1.8.... ну или 1.5 до ... 4х добавить)
самое красивое (технически) - поженить ДВС с КПП переднеприводного авто - наверняка у Мицу таковые были... но может быть не просто по компоновке (если кузов сохраняем).
Ну а так получается нужна еще одна РК. В приципе после стандартной заднеприводной КПП встанет Любая раздатка от внедорлжника (хоть УАЗ... хоть Газель... хоть Крузак)... с перегрузом но может можно и Ниву - но перегруз сильный весьма и лучше ее не использовать.
Да в раздатках понижение не в 2.5 раза (только что то у Крузаков было такое) но даже в 2 раза ситуацию сильно улучшит.
Нужно или выбирать раздатки которые ставят отдель от ДВС (Газель... что то от Крузаков... ну Нива) или раздатки на которые есть самодельные первичные валы (например решение Юрича для УАЗа), но думаю есть масса иных.
ПС Свободный кардан от раздатки можно в дело применить - сдлать мех лебедку или поставить мощную гидравку под какие то задачи.
Eugene писал(а): 25 фев 2026, 15:38 Мосты Патруля /сафари не слабее Шишиговских.
нет-же. Слабее значительно. Шрусы слабее, шопки игрушки по сравнению с 66 , да даже что шрусы, что шопки слабее 200-дюна.
Якут2
Сообщение Якут2 »
Мда... вообщем загрузили голову по полной, Очень хотелось отделаться малыми вложениями и простой конструкцией, получив комфорт и надежность. А вот городить непонятную трансмиссию с двумя кпп и тремя раздатками не хочется совсем, вот и задор к постройке вездехода резко сошел на нет.
Хорошо... А может есть проэкты или подскажет кто какую авто на автомате прикупить и поставить на кразы может.
