Вот наткнулся на интересное решение
Взял тут http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.p ... 083#p52083
Кулак Ока, 2108... и 2 шаровых... пример с фото
Дмитрий78 писал(а):Возникло пару вопросов.
по адресу в ссылке более чем интересная тема...
Нужно автора сочно приглашать к нам, пусть одумается и поставит машинку на нормальные колёсья
/на наш размер/
Мне собственно эта тема особенно интересна, так как в мыслях сделать нечто подобное.rbt06 писал(а):
Привод ,как раз будет,просто пока стоит заглушка.
Рулевая на оке крепится отдельно,на болтах,всё преимущество,можно выгибать тягу как хочешь, не нагревая кулак.
А куда на Оке крепится рулевая тяга? Я всю жизнь думал, что рулевой оконечник (только сейчас понял, что не знаю как эта деталь называется) как и на 2108 приварен к стойке.
Потом ещё есть такое сомнение. В 2108 вертикальное усилие от колёс к кузову воспринимается стойкой. Шаровая же играет роль удерживающего элемента. А тут человек использует такую же шаровую для передачи вертикального усилия. Выдержит ли шаровая? Не застучит ли через малый промежуток времени?
Посмотрел картинку. Век живи - век учись.nuf писал(а): http://www.oka-region.ru/d400c.htm
Как это? На классике пружина упирается в нижний рычаг, соответственно вся нагрузка на нижнюю шаровую. Работает на вырывание пальца из шаровой.rbt06 писал(а):Вся нагрузка на нижней шаровой,на верхней шаровой нагрузка горизонтальная.Всё как на класике.
А тут пружины упираются в верхний рычаг. Вся нагрузка на верхнюю шаровую. Работает на упирание пальца в корпус шаровой.
Прошу меня извинить за некоторую корявость терминов.
Если я не прав, то объясните поподробнее.
Ясен пень, на 100% так!Дмитрий78 писал(а): Как это? На классике пружина упирается в нижний рычаг, соответственно вся нагрузка на нижнюю шаровую. Работает на вырывание пальца из шаровой.
